前方高能预警,农林气象环境监测解决方案震撼来袭
发表于:前天 12:49|本帖共 1,597 字 4326
       农林气象环境监测解决方案有风途厂家根据您的实际情况为您量身定做,风途厂家郑重承诺,保证仪器设备质量 的同时不会让您多花一分冤枉钱,我们厂家技术人员24小时在线远程指导,包教包会,免去您的后顾之忧。
  一、产品简介
  风途科技气象站是按照气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产的多要素自动观测站。可监测风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、土壤温湿度等常规气象要素,具有自动记录、超限报警和数据通讯等功能。自动观测站由气象传感器,气象数据记录仪,气象环境监测软件三分组成。广泛应用于工农业生产、旅游、科研、气象等城市环境监测和其它专业领域。
  二、功能特点:
  1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
  2、GPRS联网、支持扩展RJ45联网
  3、支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
  4、支持LED屏显示大兼容32768px
  5、支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出
  6、支持modbus485传感器扩展
  7、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
  8、可选配2000mah-24Ah蓄电池
  9、配套物联网数据展示、存储、分析平台
  三、技术参数
  1、采集器
  1.1 modbus485接口: GX-12-4P航空插头,输出供电电压12V
  设备配置接口: GX-12-4P航空插头,输入电压5V
  采集器供电接口: GX-12-3P航空插头,输入电压5V,带RS232输出
  1.2 采集器供电: DC5V ±0.5V 峰值电流1A
  工作环境温度: -10~+45℃
  工作环境:-20-80℃,湿度≤99%无凝露
  1.3 通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信,数据上传间隔:30s-65535s可调
  1.4 工作电流:20mA,
  休眠电流:<50uA。
  1.5 扩展传感器协议:modbus485
  扩展传感器大数量:32
  扩展传感器电压:12V,
  扩展传感器电流:&le;2A
  1.6内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
  内置传感器精度:温度:&plusmn;0.01℃,湿度:&plusmn;2%RH,大气压:0.2Pa,颗粒物传感器:小分辨粒径0.3&mu;m
  2、显示屏
  2.1 LED屏
  供电: AC 220V/50Hz
  规格:单红 P10-96*48/P10-192*96
  像素:4608px/18432px
  功率:150W/540W
  2.2 安卓屏
  版本:4.4.2
  四核Cortex&trade;-A7,512M/4G
  7寸电容触屏
  供电:12V/1A
  支持U盘扩展,支持内存卡扩展
  3、太阳能供电系统
  太阳能板:1W/30W/50W单晶硅
  充电控制器:MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
  电池:2000mA/24Ah/50Ah
  4、分传感器参数
  传感器
  测量范围
  分辨率
  精度
  温度
  -40-85℃
  0.01℃
  &plusmn;0.3℃
  湿度
  0-99%RH
  0.024%RH
  &plusmn;2%RH
  大气压力
  300-1100hPa
  0.01hPa
  &plusmn;1hPa
  噪声
  20-100dB
  1dB
  &plusmn;1dB
  PM2.5
  0-1000ug/m3
  1ug/m3
  &plusmn;10ug/m3
  PM10
  0-1000ug/m3
  1ug/m3
  &plusmn;10ug/m3
  TSP
  0-1000ug/m3
  1ug/m3
  &plusmn;10ug/m3
  风速
  0-30m/s
  0.1m/s
  &plusmn;0.5m/s
  风向
  0-360度
  45度
  土壤温度
  -40-80℃
  0.1℃
  &plusmn;0.5℃
  土壤湿度
  0-99%
  1%
  3%
  电导率
  0-20000us/cm
  50us/cm
  &plusmn;5%
  5、立杆
  标配三米碳钢立杆,法兰盘对接。可选配碳纤维立杆
