振动筛电机温度过高怎么解决?
发表于:2026-8-10 11:10:20|本帖共 792 字 3950
       振动筛是一种通过振动电机产生的激振力驱动机体振动的筛分设备。在日常筛选操作中,振动筛也需要温度。
  1.在室外作业时,振动筛分机应注意设置防晒网或遮阳篷。
  (1)长时间在烈日下工作,不仅会使机器老化老化,而且会导致整个振动筛温度过高,无法正常工作,影响筛分效率和质量,严重损坏振动筛部件,如振动电机。
  (2)对于在室内或矿井内工作的振动筛分设备,应注意室内温度调节、通风和透气性。环境温度一般不超过40℃,以保持振动筛良好的工作环境。
  2.振动筛温度过高意味着筛选机的核心部件振动电机温度过高
  振动电机温度是指振动电机各部分的实际加热温度,对振动电机的绝缘材料有很大影响。如果温度过高,绝缘会老化,缩短电机寿命,甚至导致绝缘损坏。为了防止绝缘老化损坏,对振动电机的绕组等部位的温度进行不规则的限制,这是振动电机的允许温度。
  3.加载的超声波屏的温度增加
  由于屏幕与材料直接接触,有些材料不能暴露在高温下,加载超声波的屏幕可能会由于某些原因导致屏幕温度上升。在这种情况下,需要检查超声波的安装和功率或屏幕情况,具体检查温升的原因进行处理。
  4.振动筛的使用步骤:
  1.开始前,检查是否已取下附带的安全夹板。
  2.检查所有锁定部件是否牢固。
  3.检查屏幕网格上的屏幕表面是否压紧。
  4.检查橡胶垫与屏体和框架之间的连接。
  5.检查振动电机和筛体之间的连接。
  6.检查振动电机:
  7.检查电源电压
  8.检查振动电机的联锁控制装置。
  9.拆下电机端盖,检查扇形块相对相位角是否一致,拧紧扇形块紧固螺钉。
  10.两台电机的安装角度应一致。
  11.进料装置
  12.拧紧快门。
  13.检查入口和出口的软管连接是否密封,不要拧紧太紧,否则会在筛体移动时断裂。
  14.空载测试运行
  15.调试时,屏体与框架之间不得有碰撞或异常声音。
  16.检查振幅,筛体做往复直线运动时不得有扭曲等异常现象。
  17.运行10-15分钟后,用扳手拧紧驱动机构中使用的螺栓。
