三合一干燥机的工作原理
发表于:2026-8-8 12:28:53|本帖共 573 字 1383
       三合一干燥机的工作原理运用逆卡诺原理吸收空气中的热量并将其转移到到房间内,增加烘干房的温度,它与相应的设备配合,实现物料的干燥。该设备由压缩机、换热器、节流器、吸热器、压缩机等装置组成一个系统。制冷剂在压缩机的作用下在系统中工作,它在压缩机内完成了气体压力升高和温度升高的过程(温度可达到100℃),进入内部机械释放高温热量加热烘房内的空气,同时,液体经冷却转化为液流后进行吸热,再次蒸发为气态,此时温度降至负20℃-30℃,吸收的空气不断地将热量传递到制冷剂中并使其不断工作,然后将热量传递到烘房内加热房内的空气温度。
  热泵干燥机的工作原理:
  加热过程:在物料干燥过程中,高温热泵主机对烘房进行加热,当烘房里的温度达到设定值时(如:温度设定为65摄氏度),热泵主机停止加热,当烘房内温度小于设定值时(如:温度设定为60摄氏度),热泵主机便开始供热。
  除湿系统:根据烘房内的湿度,系统自动控制除湿(如:湿度控制器设置为50%时,除湿时间为15分钟,除湿风机开启1分钟除湿,每15分钟后,如果湿度达到50%,除湿风机开始除湿,如果时间达到15分钟,但烘房内湿度低于50%,抽湿风机仍然关闭,不会进行除湿,再过一段时间,当湿度达到50%时,除湿风机开启1分钟除湿,随后关闭,结束后将再次计算15分钟,当湿度达到50%时,将再次启动除湿,直至达到干燥要求)。
