压力变送器的取压点如何选取
发表于:2026-8-8 11:52:39|本帖共 869 字 1320
       如何给压力变送器选取压点应符合以下几个规定: 1、测量气体压力时,取压点应在工艺管道的上半部。 2、测量液体压力时,取压点应在工艺管道的下半部与工艺管道的水平中心线成0ο~45ο夹角的范围内。 3、测量蒸汽压力时,取压点取在工艺管道的上半部以及下半部与工艺管道水平中心线成0度~45度夹角的范围内。 4、压力取源部件的安装位置,应选择在工艺介质流束稳定的管段。 5、压力取源部件与温度取源部件在同一管道上时,压力取源部件应安装在温度取源件的上游侧。 6、压力取源部件的端部不应超出工艺设备和工艺管道的内壁。 7、在垂直工艺管道上测量带有灰尘、固体颗粒或沉淀物等混浊介质的压力时,取源部件应倾斜向上安装,与水平线的夹角应大于30度,在水平工艺管道上宜顺流束成锐角安装。 8、压力变送器安装位置应光线充足,操作和维护方便,不宜安装在振动、潮湿、高温、有腐蚀性和强磁场干扰的地方。 9、压力变送器安装位置应尽可能靠近取源部件。测量低压的变送器的安装高度宜与取压点高度一致,尤其是测量液体介质和可凝性气体介质。 10、测量气体介质压力时,变送器安装位置宜高于取压点,测量液体或蒸汽压力时,变送器安装位置宜低于取压点,目的在于减少排气、排液附加设施。 东莞市中昊自动化科技有限公司是国外各的一级代理商,产品包括:激光传感器,光电传感器,接近传感器,压力传感器,视觉传感器,电感式接近传感器,耐高温接近传感器,电容式接近传感器,安全防爆磁性开关,模拟量线性位移,液位传感器,断丝检测器,热金属检测器,色标传感器,光纤传感器,安全光幕,超声波传感器,旋转编码器,光电编码器,双编开关,继电器,开关电源,隔离变送器,接近传感器,光电传感器,位移传感器,颜色传感器,光电眼,光电检测器,颜磁接近传感器,磁传感器,磁性开关,防爆接近传感器,leuze传感器,威格勒传感器,格威姆接近传感器,磁体,电磁体,触头,派克Parker铁心直线电机,派克Parker无铁芯直线电机,派克Parker私服驱动器,派克Parker运动控制器,派克Parker变频器,派克Parker电缸等产品。
