膏药软化点测定法
发表于:2026-8-8 11:32:15|本帖共 661 字 4203
       膏药软化点测定法 (2005年版一部) 附录Ⅻ D 膏药软化点测定法 本法系用于测定膏药在规定条件下受热软化时的温度情况,即指按照下述方法测定,膏药因受热下坠达25mm时的温度。用于检测膏药的老嫩程度,并可间接反映膏药的黏性。 仪器装置 采用软化点测定仪,试样环为倒圆锥形黄铜环,高6.35mm,上口孔径17.46mm,下口孔径15.88mm(如图1,图略);钢球实位器内径20.60mm,使钢球定位于试样(如图2,图略);钢球直径为9.53mm,质量为3.50g±0.05g(如图3,图略)支架上支撑板为具有两个水平位置圆环的扁平黄铜板,用于支撑两个试样环(如图4,图略);下支撑板为扁平光滑的黄酮板。上支撑板上锥形黄铜环底部与下支撑板上表面距离为25mm。下支撑板下表面与烧杯底部距离为16mm±3mm。图5为组合装置图。(图略) 测定法 取供试品,置烘箱中微热软化后,取出,刮下膏料,称取2份,各1.8g,分别填充于两个试样环中,并将试样环上口朝下平放在表面涂有少量甘油并平铺于玻璃板上的锡箔纸上,置75℃±2℃的恒温箱中加热熔化*表面平整时,取出,室温放置1小时,试样环移放上支撑板圆环内,装上钢球定位器,与钢球分别同置盛水的烧杯中,在37℃±1℃的恒温水浴中,平衡20分钟后,按组合装置图将钢球置于定位器中,从烧杯底部加热,控制每分钟升温1.0~1.5℃。读取钢球刚触及下支撑板表面时温度计(经校正)所显示的温度,取平均值作为供试品的软化点。
