推拉力计常见故障分析
发表于:2026-8-8 11:09:44|本帖共 375 字 4103
       推拉力计常见故障分析
  推拉力计常见故障分析:
  1.按“开机”键没有显示,就表示电池没有电,需重新充电(充电器上指示灯会亮) 即可。 2.遇到开机后自动关机,或是在使用过程中自动关机(非设定自动关机时间而关机)及无法充电(充电器上指示灯不亮)时,更换充电器,规格为(AC220V-DC9.4V)。 3.开机鸣叫或显示较大数值时,先确定在没有外力的前提下,长按“设置”键4秒钟以上,可恢复出厂设置状态,若还是无法恢复数显推拉力计正常,需送回厂家返修。 4.推拉力计参数设置混乱或设置失误时,长按“设置”键4秒钟以上,听到“嘀”声后自动关机,重新开机使用即可。 5.测试值不准确及测试值误差过大时,要送计量部门校正或是返厂校正。 6.数显推拉力计意外死机按任何键无反应时,应将数据接口的6脚和9脚用导线短暂短接后,再重新开机或按仪器侧面的“复位”开关,关机后重新开机即可。
