塑料金属软管连接头
发表于:2026-8-8 10:51:17|本帖共 398 字 2059
       以下内容是我们公司的技术人员为大家总结出的金属软管的质量我们该如何辨别! 先,用手击打金属软管外壳,如果声音沉闷,一般来说金属软管的材质就比较好。 第二,看看金属软管表面,是否有过补料现象,或者是否涂抹过灰料。如果如遇到何种情况就一定要求厂家进行换货和退货,因为这种情况的金属软管不是在生产过程中就是不合格产品那就是金属软管翻新件,千万不能贪图小便宜,上当受骗。 第三,以手触摸车削面,高质量的金属软管一般刀纹比较整齐,不会参差不齐。出现这种情况和厂家的生产车床质量有关,专业生产厂家的金属软管采用的数控技术,钢面切割处平整美观。 第四,直接测量孔距,只是直观的方法,看看是否达到了安装要求。 管道的铺设中会经常应用到金属软管,但是在实际的应用人由于采购人的不细心,经常会出现买回去的金属软管要不就是质量不好,金属软管安装完成以后使用一段时间问题就出来了。所以希望以上的内容能够帮助大家有效地解决这一问题!
