发表于:2026-8-8 10:39:28|本帖共 1,079 字 3454
气泡液位传感器是一款光电液位传感器。它通过检测液体中的气泡(通常是空气)来判断液位的变化。OPB350L125 特别适用于液位监测应用,尤其是在对液体容器中气泡变化敏感的场合,如液体的充填、输送、储存等过程中。 一、OPB350L125气泡液位传感器主要应用: 1.液体充填与输送系统:在液体充填设备中,OPB350L125 可以检测液位的准确变化,尤其是在液体填充过程中,帮助实现自动化控制,避免溢出或空瓶。 2.医疗设备:在医疗设备(如、等)中,OPB350L125 用于检测液体的液位,确保液体供给的稳定性,防止干扰设备运行。 3.自动化与机器人系统:在工业自动化系统中,OPB350L125 作为液位监测组件,帮助确保液体的自动化流动控制,避免因液位过高或过低导致的设备故障。 4.液体储存与监控:在液体储存和监控系统中,OPB350L125 用于检测气泡,及时反应液体的变化情况,确保容器内液位在安全范围内。 5.环境监测:可用于环境监测应用中,检测液体中是否存在气泡或泡沫,防止环境污染或检测液体的状态变化。 二、技术规格: 1.工作电压: 通常为 5V DC 或 3.3V DC,具体取决于应用需求。 2.工作温度范围: 一般为 -25°C 到 +85°C,适应较为恶劣的工作环境。 3.输出方式: 通常为开关量输出(例如 NPN 或 PNP 输出),可以方便地与其他控制系统接口。 4.光源类型: 红外光源,具有较高的穿透能力,适合液体和气泡的检测。 5.灵敏度: 高灵敏度,可以检测到微小气泡的变化,提供精确的液位信息。 三、OPB350L125气泡液位传感器主要特点: 1.基于光电原理:OPB350L125 采用光电感应原理,通过发射和接收红外光束来检测液位。其工作原理是利用液体与气泡在光路中的干扰,检测到气泡的出现或消失,从而确定液位变化。 2.检测气泡:该传感器特别设计用于检测液体中气泡的出现,适用于含气泡或气体与液体混合的液位监测。这使得它在传统的液位传感器中优势,特别是在液体流动较快或液体表面不稳定的应用中,能够准确地反映液位变化。 3.小型封装:OPB350L125 采用紧凑的封装设计,适合空间有限的应用场合。其小型设计使得它可以方便地集成到各种设备中,如医疗设备、自动化控制系统等。 4.稳定性和高可靠性:该传感器具有高稳定性和可靠性,在多种环境下都能长时间稳定工作,适用于需要高精度液位检测的场合。 5.适应广泛的液体介质:适用于多种液体介质,尤其是那些可能包含气泡或泡沫的液体,如水、油、酸、溶剂等。 6.低功耗:OPB350L125具有较低的功耗,适合电池供电的便携式设备,延长了设备的使用寿命。 |
