发表于:2026-8-8 09:53:41|本帖共 2,733 字 1426
一:数控车床控制系统技术百科
1:誉胜数控车床有几种系统?__ 答:数控机床按进给伺服系统控制方式分类有三种形式:开环控制系统、闭环控制系统和半闭环控制系统。1)开环控制系统这种控制系统采用步进电机,无位置测量元件,输入数据经过数控系统运算,输出指令脉冲控制步进电机工作,如图1-1-2所示,这种控。
2:数控机床控制系统的构成及其各部分的功能和含义? 数控车床控制系统答:1伺服放大器1)电源模块:将交流点变为直流电,为主轴和伺服模块供电。2)主轴模块:将电源模块的直流电转变为交流电,为主轴马达供电接受NC指令,控制主轴运转。3)伺服模块:将电源模块的直流电转变为交流电,为伺服马达供电,接受NC指令。
3:数控机床总共有几种系统? 数控车床控制系统答:FANUC、广数980、西门子、大森、华中等。1、FANUCFANUC是日本的一家公司,创建于1956年中文名称发那科,是当今世界上数控系统科研、设计、制造、销售实力的一家企业,FANUC系统的典型构成。2、广数980广数980是数控车床系统,只能用于。
4:数控机床电气控制系统由哪些装置组成? 答:数控机床电气控制系统由①数控装置②进给伺服系统③主轴伺服系统④机床强电控制系统数控装置是数控机床电气控制系统的中枢,它可以自动地对输入到数控机床内部的所有数控加工程序进行处理,同时将这些数控加工程序分成两大类的控制量,分别输出。
5:世界数控机床系统有哪些? 答:世界数控机床系统如下:1、日本FANUC数控系统发那科(FANUC)在数控系统科研、设计、制造、销售等方面实力。高可靠性的PowerMate0系列用于控制2轴的小型车床,取代步进电动机的伺服系统;可配画面清晰、操作方便、中文显示的CRT/MDI。
6:请问数控机床中数控系统和PLC是什么关系!!! 答:数控系统有两大部分,一是NC、二是PLC,这两者在数控机床所起的作用范围是不相同的。1、实现刀具相对于工件各坐标轴几何运动规律的数字控制。这个任务是由NC来完成;2、机床辅助设备的控制是由PLC来完成。它是在数控机床运行过程中,根据CNC。
7:数控机床CNC系统是?A位置控制系统B顺序控制系统 数控车床控制系统答:(1)点位控制数控系统控制工具相对工件从某一加工点移到另一个加工点之间的精确坐标位置,而对于点与点之间移动的轨迹不进行控制,且移动过程中不作任何加工。这一类系统的设备有数控钻床、数控坐标镗床和数控冲床等。(2)直线控制数控系统不仅。
8:数控车床精度能够控制多少 答:数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使机床动作并加工零件。数控机床的控制单元数控机床的操作和监控全部在这个数控单元中。
9:数控机床中,闭环控制系统与半闭环控制系统的区别 答:全闭环与半闭环相对应,半闭环数控机床即机床靠伺服电机内部自带的编码器来反馈机床行走的状态,由于传动环节存在误差,所以半闭环数控机床并不能真实的反映机床的行走状态,机床精度稍低/而全闭环数控机床采用光栅尺对机床运动部件进行实时的。
10:经济型数控车床控制系统设计怎么设计啊 答:你去看看国产数控系统厂家的网站~下一个说明书!!!基本你就全明白了。
二:数控车床控制系统技术资料
1:试述数控系统在数控机床控制中的作用 数控车床控制系统答:数控机床一般由数控系统、包含伺服电动机和检测反馈装置的伺服系统、强电控制柜、机床本体和各类辅助装置组成。数控系统是机床实现自动加工的核心,是整个数控机床的灵魂所在。主要由输入装置、监视器、主控制系统、可编程控制器、各类输入/输。
2:数控机床系统控制方法分类有哪些? 答:主要分三种:开环控制:这类数控系统不带检测装置,也无反馈电路,以步进电动机为驱动元件。半闭环控制:反馈电机或丝杠的转动量,中间的配合间隙误差不能反馈补偿,常用伺服电机。位置检测元件被安装在电动机轴端或丝杠轴端,通过角位移的测。
3:数控机床电气控制系统由哪些装置组成? 数控车床控制系统答:数控机床的电气控制系统,主要由数控装置(CNC)、伺服系统(包括进给伺服和主轴伺服)、机床强电控制系统(包括可编程控制系统和继电器接触器控制系统)等组成。如下图:数控装置是数控机床电气控制系统的中枢,它可以自动地对输入到数控机床。
4:数控车床的控制系统是什么样的?线性控制吗?直线 答:数控系统有两大部分,一是NC、二是PLC,这两者在数控机床所起的作用范围是不相同的。1、实现刀具相对于工件各坐标轴几何运动规律的数字控制。这个任务是由NC来完成;2、机床辅助设备的控制是由PLC来完成。它是在数控机床运行过程中,根据CNC。
5:请问数控机床按控制方式分为哪几类,各方式什么场合 数控车床控制系统答:按以下分类方法。一、按加工工艺方法分类1.金属切削类数控机床与传统的车、铣、钻、磨、齿轮加工相对应的数控机床有数控车床、数控铣床、数控钻床、数控磨床、数控齿轮加工机床等。尽管这些数控机床在加工工艺方法上存在很大差别,具体的控。
6:数控机床按伺服系统的控制方式分类可分为哪几种?它 数控车床控制系统答:1、开环控制,精度。2、半闭环控制,伺服编码器反馈到数控系统,精度较高。3、闭环控制,反馈信号一般是从光栅尺反馈到数控系统,精度。
7:数控车床有几种分类 数控车床控制系统答:1、工艺用途分类普通数控机床:普通数控机床一般指在加工工艺过程中的一个工序上实现数字控制的自动化机床,如数控铣床、数控车床、数控钻床、数控磨床与数控齿轮加工机床等。加工中心:加工中心是带有刀库和自动换刀装置的数控机床,它将数控。
8:数控车床是什么意思 答:数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使机床动作并加工零件。与普通机床相比,数控机床有如下特点:●加工精度高,具有稳定的。
9:数控车床的分类? 答:数控车床的外形与普通车床相似,即由床身、主轴箱、刀架、进给系统压系统、冷却和润滑系统等部分组成。数控车床的进给系统与普通车床有质的区别,传统普通车床有进给箱和交换齿轮架,而数控车床是直接用伺服电机通过滚珠丝杠驱动溜板和刀架实现。
10:我想知道。数控车床的PLC控制系统中。PLC与CNC的工 数控车床控制系统答:数控系统有两大部分,一是NC、二是PLC,这两者在数控机床所起的作用范围是不相同的。1、实现刀具相对于工件各坐标轴几何运动规律的数字控制。这个任务是由NC来完成;2、机床辅助设备的控制是由PLC来完成。它是在数控机床运行过程中,根据CNC。 |
