烟道蝶阀阀杆断裂分析报告
发表于:2026-3-29 10:11:13|本帖共 636 字 3921
       烟道蝶阀阀杆和所有有弯曲,弯曲但在捻的方向不观察的现象引起的解释是,在一定的压力下的烟道阀板。根据场景分析:蝶形阀主要用于调节在其关闭状态下的烟道气流在整个阀片将经受约0.05MPa时,大的阀板受力面积的压力,这是仅在旋转轴具有两个约束点,很容易产生弯曲,图6是应力分析软件模拟变形的阀板模型加载后0.05MPa时,有很明显的弯曲。
  图5 阀杆简化受力模型
  图6 阀板模型受力分析图
  烟道蝶阀已经在阀板与阀杆在400℃左右的高温,高温不锈钢长期处于压力下会蠕变,抗蠕变不锈钢,耐虽然较好,但在高温高压阀板大变形会产生的弯曲变形。从中间板中产生,由于阀杆和阀板用螺栓固定在一起,而且还一起跟随阀板弯曲而在两端弯曲变形,假定不螺栓,杆将被相对于阀板位移下,那么阀板折弯工艺,阀杆和螺栓剪切阀板,额外的涡轮单元尚未连续工作,而且两机交替工作,工作,不要在温差较大的工作,固定阀盘容易松动螺栓和螺母,并且由于阀板已调节作用,在阀板的力的作用是不恒定,随变的力的螺栓被再次切断,并再次,最终切断螺栓,螺栓切,蝴蝶仍在工作,但在盘不能有效地定位在过程的开度将被划伤到体内,而不是正常的旋转,使得在干的转矩呈指数上升,导致茎断裂。
  难以从图3断裂照片看,杆不是一次性的突破,但初裂,然后裂纹逐渐增加,最终被切断,这是由于结构保持阀板的杆,使得风险截面积,由于大大降低了另一个尖锐的横截面的变化没有圆角和高温加速工作也是在干破损的一个重要因素。
  http://www.sxzkv.com/转载请注明出处
学习了
2026-4-17 09:33:03|本帖共 3 字 回复
2026-5-13 21:04:27|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
大家平时多久更换一次液压油,交流下周期。
2026-11-5 12:51:56|本帖共 20 字 回复
