二维压电扫描台|应用于光电吊舱|图像稳定|图像分辨率增强
发表于:2026-8-8 09:35:50|本帖共 985 字 916
       目前,各大研究院所、高校及企业都在开发光电吊舱的应用,它可用于车载、机载、舰载及卫星上等。它的应用可谓非常广泛,例如日常生活的无人机摄像、国防上的战术侦察、跟踪、制导、卫星成像、地质勘探、测绘导航、气体检测等,光电吊舱都会表现出它的重要作用。
  由于光电吊舱这些载体都是运动的载体,因此光电吊舱在拍摄成像过程就会受到载体运动及振动等的影响,会造成所拍摄的图像模糊,因此光电吊舱中就需要增加抵消振动的机构,即增加稳像机制。
  芯明天研发生产的二维压电扫描台,非常适于光电吊舱的图像稳定,它抵抗振动的速度可达毫秒至亚毫秒量级,且振动位移的精度可达纳米量级,足够满足光电吊舱稳定图像的要求。
  芯明天N62压电扫描台为二维XY向运动的压电扫描台,中心通孔孔径为26mm,产品体积小巧、结构紧凑,仅64mm*65mm*17.5mm,非常易于集成与安装。适易于嵌入其他设备中,用于精密定位与微扫台或减振抑振。
  N62系列压电扫描台具有高分辨率、高动态、高定位精度等特点,内置压电陶瓷,并以压电陶瓷为驱动源,可以实现XY轴±11μm的位移行程,分辨率可以达到0.1nm,满行程重复定位精度达纳米级。
  N62压电扫描台外部壳体采用不锈钢材质,特殊的结构设计使其具有较大的刚度,可以实现谐振频率2000Hz,满足工业上对高频率高精度等应用的需求。
  二维压电扫描台技术参数
  型号:N62
  运动自由度:X、Y
  标称行程范围(0~120V):±8µm/轴
  行程范围(-20~150V):±11µm/轴
  闭环传感器类型:SGS
  通孔尺寸:Ø26mm
  分辨率:0.1nm,typ.
  闭环线性度:0.2%F.S.
  闭环重复定位精度:0.05%F.S.
  俯仰/偏航/滚动:
  运动方向推/拉力:44/44N
  运动方向刚度:X2.2/Y2.2 N/µm
  空载谐振频率:2kHz
  空载阶跃时间:0.7ms
  空载工作频率(10%行程):>150Hz
  承载能力:1Kg
  静电容量:1.6μF/轴
  工作温度范围:-20~80°C
  材质:钢、铝
  外形尺寸:65×64×17.5 mm
  重量:180g
  出线长:1.5m
  传感/电压连接器:LEMO
不服不行,高手在民间。
2026-10-24 18:51:21|本帖共 11 字 回复
