车削加工的工艺特点是怎样的?
发表于:2026-8-8 08:51:07|本帖共 387 字 4452
       若改变工件的安装位置或将车床适当改装,还可以加工多轴线的零件(如曲轴、偏心轮等)或盘形凸轮。单件小批生产中,各种轴、盘、套等类零件多选用适应性广的卧式车床或数控车床进行加工;直径大而长度短(长径比0.3~0.8)的大型零件,多用立式车床加工。
  工艺特点
  1、广州车削加工易于保证工件各加工面的位置精度
  a 例如易于保证同轴度要求 利用卡盘安装工件,回转轴线是车床主轴回转轴线 利用前后安装工件,回转轴线是两的中心连线
  b 易于保证端面与轴线垂直度要求由横溜板导轨,与工件回转轴线的垂直度
  2、广州车削加工切削过程较平稳避免了惯性力与冲击力,允许采用较大的切削用量,高速切削,利于生产率提高。
  3、适于有色金属零件的精加工 有色金属零件表面粗糙度大Ra值要求较小时,不宜采用磨削加工,需要用车削或铣削等。用金刚石车刀进行精细车时,可达较高质量。
  4、广州车削加工刀具简单 车刀制造、刃磨和安装均较方便。
