非金属波纹补偿器天燃气
发表于:2026-8-8 08:21:00|本帖共 933 字 4171
       金属软管在使用中有很多的注意事项,其中对于非金属平垫的密封连接,金属球锥硬密封连接。那么,金属软管的铺设需要注意哪些方面呢?接下来就让我们小编来给您介绍一下。 1.非金属平垫密封连接 1)切剥离防护套(被覆管)离可埋管一端用专用工具沿圆周切除约50mm长的被覆管,使一端波纹管裸露; 2)切割波纹管如果波纹管一端边缘有明显飞边、毛刺或成椭圆,则应用管子割刀在裸露端沿波纹管底割除1-3个波环,直到波纹管一端内孔圆整为止。如果切割波纹管后使裸露端长度不够,则应继续切剥被覆管以补充裸露端长度(不少于50mm)。 3)加工法兰往波纹管裸露端装入连接螺母,然后用法兰加工专用工具加工法兰,法兰由波纹管三个波压平制成。4)密封连接往法兰平垫上密封圈,然后用连接螺母与接头或阀门相连接。 2.金属球锥硬密封连接 1)切剥防护套(与金属平垫密封连接相同)。 2)切割波纹管(与金属平垫密封连接相同)。 3)涨形往波纹管裸露端装入连接螺母,然后用波纹管涨形专用工具进行涨形,使波纹管一端的个波底与前后波峰的外径大约相同。 4)修边用手提砂轮或剪刀去除波纹管涨形后一端孔口的圆角部分,修整后孔口边缘应无毛刺。 5)加工锥形法兰用锥形法兰加工专用工具把波纹观涨形一端加工成锥形法兰,并用200#砂纸打光法兰面。 6)密封连接用连接螺母与各种金属球锥硬密封接头或阀门相连接。 3、可埋管的铺设 1)墙面或者地面混凝土开槽可埋管安装前应沿着管道铺设方向在墙面或地面开槽以满足铺设暗管的需要。开槽的宽度应保证管道覆盖层的厚度在墙面上不小于20mm,在混凝土地面不小于100mm。 2)铺设管道在墙面上铺设可埋管前可先用水泥钉把管子卡坐正向固定(卡口朝外),管卡间隔200mm左右,然后把可埋管顺序推入管卡中固定。 3)覆盖层管道铺设完毕,进行通气检查,用压力表增压检查或者使用肥皂水涂抹连接处检查是否由安装不当引起泄漏现象。经检查无泄漏后可用水泥等材料开槽处密封管道。管道的装配连接部位必须露出墙面或地面,方便与用具连接。 4)如果不采取埋藏式安敷安装,也可以使用明管安装,同样用管卡等距连接。 以上就是我们小编为您介绍的关于金属软管铺设的注意事项。希望我们的介绍能够对您有所帮助,如果您想要了解怎样判断金属软管的质量好坏。
文中展示的案例很有说服力。
2026-9-7 18:09:31|本帖共 13 字 回复
