便携式颗粒计数器安装说明及注意事项
发表于:2026-8-7 14:45:55|本帖共 375 字 3587
       便携式颗粒计数器安装说明 1. 进排液管连接 将仪器放置到待测系统接口的附近,保证位置稳固、无剧烈震动。使用管路将待测系统接口与仪器的进液口进行连接,将排液口连接到废液池。 2. 安装或更换打印纸 打开打印机上盖,安装或更换打印纸。先确认热敏打印纸安装方向,再将其放入打印机纸仓。 注意事项: 1.高压环境:如果待测系统接口的压力大于0.6Mpa,则需要加装减压装置(选配)。减压装置安装在待测系统接口与仪器进液口之间。 2.开机后,仪器应预热10分钟后再进行测试。 3.测试前应使用适宜的溶剂(如石油醚)清洗管路及进样狭缝,以保证测试的准确性。 4.测试结束及更换检品时,必须使用适宜的溶剂(如石油醚)进行清洗操作,确保仪器管路清洁后方可关机或进行下一次测试。 仪器进液口安装有滤网,当液样中杂质过多时会堵塞滤网,影响进样从而引起测试数据不正常,因此要定期清洗进液口滤网。
