单板干燥机选型的一般原则
发表于:2026-8-7 13:53:37|本帖共 453 字 3358
       1.适用性-------干燥装置首先必须能适用于特定物料,且满足物料干燥的基本使用要求,包括能很好的处理物料(给进、输送、流态化、分散、传热、排出等),并能满足处理量、脱水量、产品质量等方面的基本要求。
  2.干燥速率高---仅干燥速率看,对流干燥时物料高度分散在热空气中,临界含水率低,干燥速度快,而且同是对流干燥,干燥方法不同临界含水率也不同,因而干燥速率也不同。
  3.耗能低-------不同干燥方法耗能指标不同,一般传导式干燥的热效率理论上可达,对流式干燥只能70%左右。
  4.节省投资-----完成同样功能的干燥装置,有时其造价相差悬殊,应择其低者选用。
  5.运行成本低---设备折旧、耗能、人工费、维修费,备件费...等运行费用要尽量低廉。
  6.优先选择结构简单、备品备件供应充足、可靠性高、寿命长的干燥装置。
  7.符合环保要求,工作条件好,安全性高。
  8.选型前好能做出物料的干燥实验,深入了解类似物料已经使用的干燥装置(优缺点),往往对恰当选型有帮助。
  9.不依赖过去的经验,注重吸收新技术,多听专家的意见。
这篇文章是今日最佳。
2026-10-24 12:38:22|本帖共 10 字 回复
