DHP电热恒温培养箱结构及工作原理
发表于:2026-8-7 13:19:00|本帖共 481 字 2099
       DHP-9002系列电热恒温培养箱是由箱体、内胆、加热、控温及空气循环五部分组成。箱体和外箱门采用钢板、表面喷塑。内胆采用镜面不锈钢制成的半圆弧内角,便于清洁,内胆搁板高低可调,使用方便。箱体与内胆间填充超细玻璃纤维棉,以提高隔热保温性能。加热器采用电热膜,均匀捆绑在内胆外层,使产品加热速度快。内门采用钢化玻璃,打开外门即能清晰观察箱内的培养物品,工作室和钢化玻璃门之间装有硅橡胶密封圈,以保证工作室的密封性。工作室后背装有一只低噪声小型风机,加上工作室后背面一块风道板,使工作室内空气加速循环,保证箱内温度均匀性。
  控温系统由传感器、温度控制器、加热器等组成,当温度控制器接受传感器输出信号后,在PV屏显示工作室内实际温度,当输入信号小于设定值时,功率管导通,使加热器获得足够的电功率产生热量。反之,功率管无电功率输出加热器不加热。温度控制器具有PID调节输出特性、电功率输出大小可调、测量温度的误差校正、定时控制及改变风机转速等功能及超温有灯光及自动切断输出报警的安全功能。
  培养箱具有二级超温保护功能:温度控制器内设有偏差报警功能,加热回路中串有过热保护器。
