双螺杆机筒螺杆的保护方法
发表于:2026-8-7 12:58:39|本帖共 374 字 3432
  腐蚀性、磨蚀性和耐高温的树脂有可能在不知不觉中损害双螺杆机筒螺杆。例如,部分工程材料、热塑性弹性体和生物高分子材料,有时会形成一种腐蚀性环境。另外,增强材料(如玻璃纤维、玻璃球等)、某些填料以及添加剂,都具有磨蚀性。
  为避免影响生产效率和产品质量,必须密切监测这些材料可能会对设备造成的危害。为了保持较高的加工标准,建立一种预防性的维护方案非常必要。在需要的时候,应该对双螺杆机筒螺杆进行检查和测量,并将螺杆拉出来,重新进行安装或更换,因为极小的磨损也会影响产品质量。
  保护设备免遭腐蚀性和磨蚀性树脂的损害,办法是选择合适的材料来制造双螺杆机筒螺杆。为应对腐蚀性、磨损性和耐高温的熔体而制造耐耗损机筒和螺杆,其加工成本超过标准的聚烯烃用螺杆约3~4倍。这是因为耐耗损合金的价格比较昂贵,并且很难加工。但它们能提供更长的使用寿命,并且维修的间隔可以更长。
