第四代循环肿瘤细胞(CTC)检查
发表于:2026-8-7 12:44:45|本帖共 1,389 字 3494
       “通过血液检查,发现超早期癌症,基因研究等方面的技术提升将逐渐普及到体检中”-日本《日经新闻》
  为何要进行超早期癌症筛查
  癌症从癌细胞反复分裂开始,到被的影像诊断设备发现大约会经过10年时间,此时其大小约为0.5cm。而通常作为“早期癌症”被发现时大小约为1cm,重约1g,癌细胞数量达到约10亿个。
  什么是CTC检查
  CTC检查是测定血液中流动癌细胞的一种检查。癌细胞是通过长出属于自己的血管后从血液中夺取养分而生长的。若癌症进一步发展,通过新生血管流入血液中的癌细胞被称为CTC(循环肿瘤细胞)。通过CTC检查能够识别出影像检查无法发现的超早期微小癌,临床效果比以往传统的诊断方法更早发现,与CT扫描结合更能精确地把握癌症患者的病情,且配合治疗得到十分好的临床效果而。
  通过CTC检查,能得知超早期的原发癌发病率,以及超早期的癌症转移或复发。
  CTC检查的应用报告(以法国Pasteur医院为中心的共同合作研究)对有患肺癌风险的慢性阻塞性肺疾病(copd)患者168名,以及非患者77名(其中吸烟者42名、非吸烟者35名)进行了CTC检查,copd患者中约3%的人检查出CTC,但此人群接受CT扫描却未发现肺部结节。在之后的观察中,1~4年(平均3.2年)中均从CT扫描中检查出肺部结节,并马上通过手术摘除1.4~2.0cm大小的肿瘤。术后12个月,肿瘤无复发且无检查出CTC。另一方面,在非copd患者的吸烟者以及非吸烟健康者中,都未检查出CTC,即使在5年后的CT扫描中也未检查出肺部结节。这个结果说明,CTC检查可能在发现早期癌症上发挥了“看门人”的作用。
  CTC检查方法的比较 & 开创更具灵敏度的检查方法
  美国Celsee公司的PriyaGogoi们通过和约翰霍普金斯医科大学的共同研究,研发出新的CTC检查法,并且发表了新旧方法的比较结果。
  以18位转移性前列腺癌患者为对象,根据Celsee公司开发的微流控芯片法和CellSearch法(得到美国FDA认证的癌症治疗后检查法)测出的CTC数量,比较此数据后得出右图所示结果。但是,在此测定中使用的用血量,前者为2ml,后者7.5ml,右图里换算成相同的血液量作对比。18名患者中,在CellSearch法中有61%的CTC捕捉率,而通过新开发的微流控芯片法有94%的捕捉率(只有一位患者未检出),新方法具有压倒性的检查灵敏度。
  癌症复发转移的原因—癌症干细胞
  通过检查CTC,能在癌症复发转移的1~4年前检测出血液中的癌细胞。含有抗癌剂都无法【癌症干细胞】的CTC被认为是癌症复发、转移的原因,此结论将在观察癌症复发、转移的过程中发挥极大的作用。
  关于接受CTC检查的相关规定
  CTC检查为预约制。
  CTC检查的预约可在拉法国际健康管理中心提出申请。
  采血后保存在专用的保存试管内,保存试管会提前与运送箱一同送至医疗单位。
  血液保存试管的有效期限是1年。(送至医疗单位时会标注有效期)。
  CTC样本需在周一~周五上午(节假日除外)送达实验室,CTC检查必须在采血后72小时内进行。
  采血后,在专用保存试管内分别注入10ml血液,慢慢并充分地上下摇匀。
  保存试管上标注姓名、采血日期,请严格遵守送达样本的时间。
  报告大概需要7~10个工作日。
  共同研究机构(日本基因研究所有限公司)
  香川大学医学部耳鼻喉科与头颈部外科、大分大学泌尿科、杏林大学泌尿科。
贴合行业全场景需求,通用性强,所有同行可参考
2026-8-14 01:25:53|本帖共 22 字 回复
