工业冷水机组特点
发表于:2026-8-7 11:43:42|本帖共 396 字 1666
       工业冷水机组特点
工业冷水机组是专业针对无铝波峰焊、回流焊等设备的降温工艺而设计,根据控温温度划分规格如下:10度以上、5-10度、0-5度、-5--15度。 水冷式冷水机与风冷式冷水机的区别 的区别就是冷却方式不同,那么在结构上,他们的冷凝器也不同,分别为壳管式和翅片式。 水冷式冷水机必须依靠冷却水塔工作,风冷式的则用机身自带的风扇冷却。 冷水机◆保护装置:1、缺相,逆相保护装置;电机过载保护装置;高低压压力保护装置; 2、缺水自动报警装置;温度过低、防结冰保护装置 产品选用要点 冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。 选用冷水机组时,应注意该型号机组的正常工作范围,主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。 在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过15℃,风冷机组室外干球温度不应超过43℃。若必须超过上述范围时,应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够。
