憎水性测定仪参数
发表于:2026-8-7 11:42:32|本帖共 2,381 字 409
  憎水性测定仪参数: ★天平:小分度值不大于被称质量的0.5%。 ★压板压力:98Pa。 ★分度值:0.1mm。 ★测量范围:0-150mm。 ★分度值:0.02mm。 ★测量范围:0-300mm。 ★分度值:1mm。
  相关设备塞氏透明度盘
  憎水性测定仪试验步骤: ★将试样放入干燥箱内,在105±50C的温度下干燥至恒重。当试样在此温度下易变形或含有易挥发易变化的组分时,可在60±50C或小于挥发温度5-100C的条件下干燥至恒重。称量试样的质量m1。 ★测量干燥后试样的尺寸。对板状制品,长度和宽度的测量在试样的正、反两面进行,各测4次,读书到1mm。软质制品的厚度测量采用测厚仪,硬质制品的厚度测量采用游标卡尺,沿试样长度方向均匀地测3个点,读数到0.1mm。对管状制品内、外径的测量应在试样的两端进行,各测4处。长度测量两次。读数到1mm。试样各尺寸的测量结果均取平均值。计算出试样的厚度(或壁厚)及体积。 ★将试样安放在憎水性侧试仪上(对单面做憎水处理的试样,应分别测其两面的憎水性,对板状制品,应根据试样厚度,调节喷头位置,使其满足图1要求。对管状制品,应使其内表面向下,调节喷头位置,使试样上半部分均匀受淋),调节水流量,使其稳定在 1L/min,连续喷淋lh,然后,取下试样,用皱纹纸快速吸取表面水滴,立即称量试样的质量m2。
  憎水性测定仪试验仪器: ★天平:小分度值不大于被称质量的0.5%。 ★干燥箱。 ★测厚仪:压板压力98Pa,分度值0.1mm。 ★游标卡尺:测量范围0-150mm,分度值0.02mm。 ★钢直尺:测量范围0-300mm,分度值1mm。 ★憎水性测试仪。 a.淋水装置:由金属喷头、玻璃转子流量计及稳压水源组成,中间用橡皮管连接。金属喷头的中心位于试验面的纵向对称面上,并可在试样架上移动。玻璃转子流量计的流量范围为10-100L/h,精度2.5级。 b. 试样架:试样架以450倾角安置在一个可以调节水平的支座上. c. 金属喷头:喷水面呈凸圆形。其上均布19个Φ0.9mm的孔,当喷头位于图1规定的位置上试验时,试样受淋面积的横向尺寸为148mm。
  憎水性测定仪试验试样: 板状制品试样的尺寸为300mm*150mm,厚度为制品的原厚。管状制品试样长300mm,横截面为半环形或扇形,壁厚为制品的原壁厚。制备试样时应尽可能使试样具有代表性,不要从带有折皱或表面破损的部位取样。泡沫塑料制品应去除表皮。
  憎水性测定仪原理: 将试样与水平呈450角放置,试样中心位于喷头下面给定的位置,用一定的流量的水喷淋试样至规定时间,通过测量喷淋前后试样质量的变化,从而计算出试样中未透水部分的体积百分率。
  简介: 该仪器主要用于检测珍珠岩、矿物棉、聚苯乙烯泡沫塑料、硬质聚氨酯泡沫塑料等保温隔热制品材料憎水性试验。
  校验方法: ★将压力表的应力测试范围按标定读数分10~12级,5 Mpa为一级。 ★用带快速接头的高压胶管将顶镐(千斤顶)、带三通体的压力表和卧式液压泵串联成整体,并将顶镐置于100kN压力机的下承压板上。 ★将顶镐活塞打起1~2cm,然后启动压力机,使压力机的上承压板与顶镐活塞顶面的垫板接触。 ★压力机作反力,用手摇液压泵加压,根据标定荷载等级的划分逐级进行标定。加压时用力要均匀,以免引起液压冲击而造成压力表指针跳动。 ★固定压力表的标定等级读数,记录压力表刻度盘指针对应的顶力读数。 ★重复标定2~3次,至少取两次标定数据进行数理统计。
  校验结果处理: 建立顶力与压力机读数回归方程,填写校验记录。 K30型平板载荷测试仪(平板载荷测定仪,平板载荷仪)适用于粗、细粒土和土填压实后的路基、基层等的地基系数的测试,也可用于计算均匀地基土的变形模量。测试地基土的应力与变形特性,确定铁路、公路路基、基层等的地基系数。
  日常维护: ★压力表应保持清洁,百分表不要随意扯拉或冲击,测杆部分不能粘上灰尘和油污,百分表,压力表不用时,要盖上塑料护盖,置于室内干燥处,以利防裂、防潮。 ★油泵的液压油应定期补充,用10号机油,加油孔的位置在缸体的尾部,储油量为1升。 ★测试前,应将各紧固手轮拧紧,不得松动。 ★测试时,百分表的测杆应垂直于载荷板平面,直径要相同。
  注意事项: ★使用平板载荷测定仪时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。 ★初次使用平板载荷测定仪人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。 ★实验时使用的平板载荷测定仪,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。
  使用方法: ★将横梁用支座立柱固定好,以距地面250mm为宜,两个支座要放平,立柱要在同一直线上,横梁在两个支座上的高度要相同。 ★接好油泵,压力表高压油管,千斤顶。 ★再将两根外横梁分别插入内横梁,到位后拧紧旋钮。 ★把整个测桥横梁高度在支座立柱上,以距地面300mm为宜。 ★接好压力表和高压油管。
  操作规程: ★将载荷板放置在已平整的(再铺一层薄薄的细纱)试验点上。 ★将配合试验的载重车开至试验点一定距离的地方,此距离应小于1米,并使载重车后部大梁位于载荷板正上方。 ★将千斤顶放置在载荷板上。 ★安装测桥,使之处于大致以试验点对称的位置。 ★转动千斤顶的升降丝杠,使之与载重车后部大梁接触,高度不够时,试验加长杆。 ★将百分表安装在百分表支架上,并使百分表测杆垂直落至载荷测点上。
  参数: ★荷载板直径: 300mm。 ★千斤顶加载能力范围: 0~30T。 ★千斤项行程: 120mm。 ★测桥跨度: 3000mm。 ★手动油泵额定压力: 70Mpa。 ★压力测试范围: 0~40Mpa。 ★位移测试范围: 0~10mm。
  简介: 本仪器适用于粗、细粒土和土填压实后的路基、基等的地基系数的测试,也可以用于计算均匀地基土的变形模量。
故障排查的思路给了我们新的启发。
3 天前|本帖共 16 字 回复
