尼康高度规各部件功能特性解析
发表于:2026-8-7 11:22:18|本帖共 744 字 4868
       尼康高度规是现代精密制造与计量实验室中用于垂直方向尺寸测量的关键工具,广泛应用于机械加工、模具检测、3C电子及汽车零部件质检等领域。其以高精度(可达±1μm)、操作便捷、数据可追溯等优势,逐步替代传统机械式高度尺。整机性能依赖于多个精密协同模块的集成,深入理解尼康高度规各组成部件的功能特点,是实现高效、准确测量的基础。 一、测杆与测头系统 硬质合金或红宝石测头:耐磨、抗腐蚀,确保长期重复性; 浮动测杆设计:内置精密弹簧,提供恒定测力(通常0.5–1N),避免压伤软质工件; 快速更换接口:支持球形、平面、刃形等多种测头,适配不同测量需求(如台阶、槽深、划线)。 二、高分辨率位移传感器 容栅/光栅/磁栅传感技术:主流机型多采用容栅传感器,分辨率可达0.001mm(1μm),响应快、抗油污; 全量程线性补偿:出厂前进行多点校准,消除非线性误差; 防撞保护机制:测杆遇阻自动停止或发出警报,防止传感器过载损坏。 三、立柱与底座结构 花岗岩或铸铁底座:高密度、低热膨胀系数,提供优异稳定性; 硬化导轨+直线轴承:确保滑动顺畅无间隙,垂直度误差≤3μm/100mm; 磁性底座或夹持装置(便携式):便于在机床上直接使用。 四、智能显示与控制系统 LCD/OLED高清显示屏:实时显示/相对坐标、公差判断(OK/NG)、值/最小值; 多功能按键布局:支持归零、预置、数据保持、单位切换(mm/inch); 数据输出接口:标配RS232、USB或蓝牙,可连接PC、打印机或SPC系统,实现自动记录与分析。 尼康高度规 http://www.szrij188.com/SonList-1269020.html https://www.chem17.com/st319421/erlist_1269020.html
