人性化创新设计-预付费电表让用电更安心
发表于:2026-8-7 11:15:38|本帖共 888 字 2908
       插卡式电表 预付费电表 卡表 电能表叫做IC卡电表,内部是由基表、主控单片机芯片、数码显示、继电器开关、ESAM模块和IC卡接口组成。用户需在供电部门交款购电,所购电量在售电机上被写进用户电卡,由电卡传递给电表,电卡经多次加密可以保证用户可靠地使用。当所购电量用完后,表内继电器将自动切断供电回路。 插卡式电表 预付费电表 卡表 电能表,采用的专用集成电路设计,全自动表面贴装(SMT)生产工艺制造。电能表的线路设计和元器件选择以较大的环境允差为依据,可保证整机长期稳定工作,高精度、高过载、低功耗,可靠性能高。采用符合国际标准的的智能IC卡技术实现预付费方式,内置磁保持继电器。通过控制继电器实现控制负载的通于断,实现督促用户先买电后用电的功能。 插卡式电表 预付费电表 卡表 电能表优点: 1.不需要人工抄表,有利于现代化管理。IC卡电表的使用避免人工抄表收费给客户带来的诸多不便,且历史购电数据均可以保存,便于客户查询。 2.充分体现了电力的商品属性。实行先买电后用电 ,客户可以根据自己的实际需要有计划地购电、用电,不会因欠费而发生滞纳金,增加不必要的开支。 3.解决了收费难的问题。能很好地解决零散居民客户、临时用电客户、经常欠费客户的收费问题。 特点: 1.具有多种防窃电功能,起动电流小、无潜动、宽负荷、低功耗,误差曲线平直、长期运行时稳定性好,外形美观、体积小、重量轻、安装方便。 2.准确度高:全电子式设计,内置进口专用芯片,精度不受频率、温度、电压,高次谐波影响。 3.长寿命 :采用SMT技术,优化的电降低电网线损。 4.预购电量;IC卡传递数据,实现数据回读,包括:回读总电量,剩余电量,表内累积购电量,总购电次数等信息。 5.储存表常数、初始值、用户住址、姓名等信息。 6.超负荷报警断电、剩余电量报警,提醒用户及时购电。 7.技术参数:采用长寿命基表,延长使用周期。 插卡式电表 预付费电表 卡表 电能表服务: 1、购买电表数量在100块以上,系统读卡器为赠送产品。 2、每100块电表会留存1块电表。 3、本产品质保期为2年,2年内非人为破坏出现任何质量问题保修包换。 4、我公司负责售电系统的免费升级和维护。
