超声波局部放电巡检仪的核心性能解析
发表于:2026-8-7 09:19:58|本帖共 703 字 4284
       超声波局部放电巡检仪作为电力设备状态监测的“”,在发现绝缘缺陷、预防故障中发挥着关键作用。在复杂现场环境中,超声波局部放电巡检仪常因干扰、操作不当或设备状态异常出现测量失准或功能异常。掌握常见问题的诊断与解决方法,是确保检测有效性的核心能力。 问题一:无信号或信号弱 原因:传感器接触不良、增益设置过低或设备无放电。 解决方法:检查探头与耦合剂(如凡士林)是否均匀涂抹,确保良好声学接触;提高仪器增益(dB值);在已知放电源(如电晕发生器)附近测试,验证仪器是否正常工作。 问题二:信号波动大或读数不稳定 原因:背景噪声干扰、风速过大或手持不稳。 解决方法:避开风机、变压器噪音等强声源;使用风罩或挡风板减少风噪影响;保持探头稳定,避免晃动;启用仪器的“峰值保持”或“平均值”模式,提升读数稳定性。 问题三:误报或频繁报警 原因:电磁干扰、机械振动或灵敏度过高。 解决方法:确认是否为真实放电——超声波信号通常伴随特定“嘶嘶”或“噼啪”声;通过耳机辨别信号特征;降低灵敏度或启用频率滤波功能,排除非放电信号。 问题四:电池电量快速耗尽 原因:电池老化、屏幕亮度过高或后台程序未关闭。 解决方法:更换新电池或充电;调低屏幕亮度;检测结束后及时关机,避免长时间待机。 问题五:数据无法存储或传输失败 原因:存储空间满、SD卡损坏或蓝牙未配对。 解决方法:清理内存或更换SD卡;重启设备并重新配对蓝牙;检查配套软件是否正常运行。 超声波局部放电巡检仪 http://www.eydqgs.com/Products-29497220.html https://www.chem17.com/st325763/product_29497220.html
这几家企业专业靠谱
2026-10-20 17:35:21|本帖共 9 字 回复
