塑料管材液压瞬时爆破试验装置介绍
发表于:2026-8-26 10:46:14|本帖共 580 字 4740
       1恒温控制系统 恒温系统由恒温槽,流体循环或攬拌裝置,加热和温度控制裝置等组成。无论恒温槽内的加热介质 是水、空气或其他流体,温度均保持在士2℃的偏差内。
  压力系统 要求施压装置能把压力逐渐地、平稳地升到规定的压力值。然后在整个试验过程中保持压力在土2%的偏差内 对于瞬时爆破试验,要求施压装置有足够的加压能力,能够在60~70s内完成试样爆破。建议采用附录B(参考件)所示的气体加压系统。 压力系统可以单独对一个试样施加压力,也可以通过系统支路对多个试样同时施加压力。在有系统支路的情况下,要求每个压力支路都有可控制截止阀,并且每个试样支路都有自己的测量压力表。当一个试样破裂时,压力控制系统能够关闭该支路,以防止其他支路上的试样压力下降(建议采用电接点压力表控制方式或类似的压力控制系统)
  压力表 1试验测量压力表的精度不低于1.0级。 2选择压力表的量程刻度,使得压力值读数在压力表刻度的60%附近。要求每个试样有一个测量压力表・并且压力表应带有压力缓冲保护装置
  计时装置 计时器的精度在士2%以内。
  塑料管材液压瞬时爆破试验装置介绍
  塑料管材液压瞬时爆破试验步骤
  PVC管材静液压爆破试验机
  电脑控制管材耐压爆破试验机
  塑料管材检测设备
  流体输送用热塑性塑料管道静水压试验机
  软管耐压爆破试验台
  压力单位的换算关系MPa,kPa,bar,psi
  水压与气压的压缩率关系
  水压试验与气压试验的区别
