树脂真空脱泡机的实际应用
发表于:2026-8-7 09:01:36|本帖共 597 字 3880
       环氧树脂真空脱泡机在电子封装、复合材料、工艺品制作等精密工艺中扮演着关键角色,其作用是通过真空环境有效去除树脂中的气泡与挥发分,确保固化后材料致密无瑕。在实际使用中,环氧树脂真空脱泡机可能因操作不当、维护疏忽或环境因素出现各类问题。掌握常见故障的诊断与解决方法,是保障脱泡效果与生产效率的关键。 问题一:真空度不足或抽气缓慢 原因:真空泵油乳化、进气滤网堵塞、密封圈老化或管道泄漏。 解决方法:检查真空泵油是否浑浊或含水,及时更换新油;清洁或更换进气过滤器;检查罐体盖密封圈是否变形、开裂,必要时更换;用肥皂水检测管道接头是否有漏气点,并紧固。 问题二:脱泡后仍有气泡残留 原因:真空度未达标、脱泡时间不足或树脂粘度过高。 解决方法:确认真空表读数是否达到工艺要求(通常≤-0.1MPa);延长抽真空时间,尤其对高粘度树脂可采用“抽-停-抽”循环法;预热树脂以降低粘度,提升气泡逸出效率。 问题三:树脂在真空下溢出容器 原因:容器过满或未固定,树脂在减压下剧烈膨胀。 解决方法:盛放树脂的容器不得超过其容积的1/2,留足膨胀空间;将容器固定在脱泡罐底板上,防止倾倒;可分批处理或采用带挡板的专用脱泡杯。 树脂真空脱泡机 http://www.gdhaoen.com/dghaoen-SonList-1077809/ https://www.hbzhan.com/st143647/erlist_1077809.html
这几家公司研发实力强
2026-9-7 18:08:21|本帖共 10 字 回复
