脉冲电表的知识简介
发表于:2026-8-7 08:58:04|本帖共 808 字 977
       脉冲电表的知识简介
    脉冲电度表是在原86系列电度表上加装电子脉冲装置,保持仪表外行安装尺寸与原86系列电度表相同,其脉冲输出接线采用专用端钮接线盒。具有功率方向识别功能,并分别输出正向与反向脉冲,同时可根据用户要求脉冲输出为有源及无源。主要技术指标脉冲输出宽度80ms正负20ms,低电平有效。有源输出高电平电压5V或12V(负载)。有源输出提供电流100mA 无源输出承受外加电压50V(输出截止)。无源输出接受外加电流50A。其他要求均符合国际GB/T15283-94。注:如订货客户无说明接线方式时,一律按无源方式输出。安装及使用电度表在出厂前经检验合格,并加封铅印,可安装使用。如果无铅封或贮存时间过久的电度表应请有关部门重校验后,再安装使用,以确保计量精度。电度表接装在室内,选择干燥通风的地方,安装电度表的底板应放置在坚固耐久,不易振动的墙上,建议安装高度在1.8米左右,安装后电度表应垂直不倾斜。电度表按规定的相序(正相序)接入线路,并按照端钮盒盖上的接线图进行接线。用铜接头引入,避免端钮盒中的铜接头因接触不良而使电度表烧毁。电度表在雷雨较多的地方使用,应在安装处采用避雷措施。电度表的负载能力在0.05IB~Imax之间,超过这一负载能力电度表的电流线圈会发热而烧毁。电度表面牌上有红窗口的,经窗口表示小数,黑窗口表示整数,经互感器接入式电度表,其窗口读数乘以互感器的变比数之后,才是实际的电度数。运输及贮存电度表的运输和拆封不应受到剧烈冲击,并根据ZBY002-81《仪器、仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》规定运输贮存。保存电度表应在原包装箱内,保存的地方环境温度为0度~40度,相对湿度不超过85%,且在空气中不应含有足以引起腐蚀的气体。电度表放在仓库内保存,应在原包装条件下,放置在台架上选放高度不得超过五箱。拆箱后单只包装的电度表选放高度不超过五只,内包装(塑料袋)拆封的电度表不宜贮存。
同行之间互帮互助,让行业学习氛围愈发浓厚
2026-10-22 23:48:07|本帖共 20 字 回复
