石英砂过滤器的检查与保养
发表于:2026-8-7 08:25:16|本帖共 505 字 2984
       石英砂过滤器因其良好的性能而受到众多厂家的喜爱,但在购买和使用时如何对设备进行检查和保养呢?
  1.安装准备期间的检查
  设备在运输或开箱时,发现油漆、防锈层损坏,应进行必要的修补。安装时,设备本体表面不允许电焊、气割,以保证内部衬胶不被烧坏。
  2.试运行准备阶段检查
  设备安装、配管、仪表工程完成后,设备本体及配管清理完毕后,按下列检查项目进行检查和维护。
  (1) 灌装前应进行石英砂过滤器水压试验,检查内部环氧涂层,验证内部零件安装状态,设备是否清洁。
  (2) 冲洗和水压试验时,应检查阀门的开启和关闭以及阀门的泄漏情况。
  3.调试期间的检查
  (1) 石英砂滤池试运转前,必须检查填料是否充满。
  (2) 试运转启动后,应检查各部件有无泄漏,检查各阀门开度,检查各部件压力值是否正常。
  4.日常运行检查
  试运行进入正常生产后,操作人员应每天定期巡视设备现场,并如实记录巡检结果和运行记录,作为定期维护的资料。每次检查的地方一般是设备有无漏水,有无震动,各压力点流量是否正常。
  5.定期检查
  设备正常生产一年后,应定期检查,确保一年内安全无事故运行。
  以上为石英砂过滤器的维护检查,设备使用时,检验可以说是的一个环节,每台设备的工作人员都要认真对待。
