彩谱色差仪操作指南
发表于:2026-8-7 08:13:40|本帖共 845 字 1374
       彩谱色差仪是通过测量物体在可见光谱范围内的反射或透射光能量,精确量化颜色差异(ΔE)、色坐标(Lab、XYZ等)及光谱数据的专业仪器,广泛应用于涂料、塑料、纺织、印刷、食品及电子显示等行业。其以高重复性、高精度和符合CIE国际标准著称,但若操作不规范,极易因校准缺失、环境干扰或样品处理不当导致色差误判,影响产品一致性与客户验收。掌握彩谱色差仪科学、严谨的使用方法,是实现测得准、比得稳、控得严的核心保障。 一、使用前准备 校准白板与黑筒:每次开机或环境变化后,必须执行“白板校准”和“黑筒校准”,消除光源漂移与暗电流影响; 清洁测量口与样品:用无尘布擦拭测量窗口,确保无指纹、灰尘;样品表面应平整、洁净、无反光油污; 预热仪器:开启后预热15–30分钟,使光源与传感器达到热平衡,提升稳定性。 二、测量模式与参数设置 选择正确模式:反射模式用于不透明样品(如塑料壳、织物),透射模式用于透明/半透明材料(如滤光片、饮料); 设定照明/观测条件:常用D65光源(日光)+10°标准观察者,特殊行业可选A光源(白炽灯)或CWF(冷白荧光); 启用SCI/SCE模式:SCI(包含镜面反射)用于材质本色评估,SCE(排除镜面反射)用于目视效果模拟。 三、样品放置与测量操作 样品覆盖测量孔(通常≥20mm直径),避免漏光; 对纹理、方向敏感材料(如拉丝金属、针织布),固定测量方向并多次取点(建议3–5次)取平均值; 按下测量键后保持仪器稳定,直至提示音结束,防止晃动引入误差。 四、数据读取与色差判定 仪器自动计算ΔEab、ΔL(明度差)、Δa(红绿偏)、Δb(黄蓝偏); 行业容忍阈值参考:ΔE<0.5为肉眼不可辨,0.5–1.5为品控要求,>2.0通常视为不合格; 建议建立标准样数据库,实现批次间自动比对与趋势分析。 彩谱色差仪 http://www.mflxy.com/Products-35430279.html https://www.chem17.com/st453213/product_35430279.html
