金属转子流量计如何避免降低使用寿命
发表于:2026-8-6 13:11:47|本帖共 570 字 2020
       金属转子流量计在工业领域中一般采取的安装方式是垂直安装. 金属转子流量计采用垂直安装,所测流体自下而上经流量计,进出口保证有5倍仪表口
  径的直管段,对于新安装的管路,流量计安装前应将管道冲洗干净.这样是为了保证金属转子流量计正常工作并达到一定的测量精度; 避免震动.包括管网外部和内部原因引起的震动; 对于多台仪表密集安装或碳钢工艺管道经过仪表附近时,要与仪表保持100mm以上的
  距离,避免磁场干扰; 带有液晶显示的仪表要尽量避免阳光的直射,以免降低液晶的使用寿命; 金属转子流量计高低报警一般为集电极开路OC门方式,需外加继电器进行电流放大,
  也可选继电器输出型. 中能仪表专家讲述金属转子流量计适用于小口径和低流速介质流量测量;其工作可靠,维护量小,寿命长;对于直管段要求不高;较宽的流量比10:1;双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光单轴灵敏指示;非接触磁耦合传动;金属转子流量计全金属结构,适于高温\高压和强腐蚀性介质;可用于易燃\易爆危险场合;可选二线制\电池\交流供电方式;多参数标定功能;金属转子流量计带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能.金属转子流量计在工业领域中被广泛应用.
以上关于金属转子流量计的相关内容,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\金属转子流量计\孔板流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
这种硬核分享太少了,且看且珍惜。
2026-10-9 08:54:08|本帖共 16 字 回复
