落砂磨耗仪概述
发表于:2026-8-6 12:14:56|本帖共 2,291 字 4040
  落砂磨耗仪概述: 该仪器是用来测试标准条件下有机涂层的耐磨性。通过单位膜厚的磨耗量来表示试板上涂层的耐磨性。本仪器的测试方法符合美国工业标准ASTM D968-83以及JG/T 133-2000标准。
  相关设备紫外老化试验箱
  落砂磨耗仪范围: 旅行箱、地毯、纸板、衣物、玻璃、塑料涂层、瓷砖、金属镀层、油漆、清漆、装饰薄片、高压薄片、塑料、纺织品、弹性地板垫、交通漆、阳极氧化层、毛毯、电子部件、装饰板、蜡、标签、皮套、牙科材料、汽车内装饰物、树脂、家具等。
  落砂磨耗仪特点: 的磨耗工序 将待测材料放在转盘上,两个磨耗轮以一定压力压在材料上使其受磨耗。 磨耗轮随样件盘转动面转动,产生相对运动和磨耗,而转动 (60 RPM 或 72 RPM) 过程中磨耗轮轴相对于转盘转轴的偏移产生滑移运动,从而磨耗材料。 面积为30平方厘米的样件承受磨耗时,样件表面材料受全角度颗粒或丝织状物磨损形成一完整的圆环。 磨耗机是当前功能适合的加速磨损试验仪。通过改变附件可以改变试验功能。 这款耐用型仪器可以在一种物料同一点上进行重复测试,至厚约0.5"的材料破损或被磨掉。 选择不同的磨耗轮和附件可以模拟不同的真实磨耗情况进行不同的试验。 严格的控制保证可靠的结果 精心挑选的磨耗轮磨料,质量高 加在磨擦轮上的压力以克为单位 磨耗轮稳定性经严格的质量控制 电子测量转盘转动数 真空吸尘器除磨屑。
  落砂磨耗仪参数: ■导管长度:36英寸(914mm) ■导管内径: 0.75英寸(19mm) ■漏斗容积:3L ■外形尺寸:230mm×200mm×1500mm(长×宽×高) ■整机重量:25kg
  落砂磨耗仪工作原理: 落砂耐磨试验器是用来测试在标准条件下有机涂层的耐磨性。本方法测试涂层的耐磨性是将磨料通过导管从规定的高度落到已涂装的试板上直至试板底材露出可现。以磨耗单位膜厚的磨耗量来表示试板上涂层的耐磨性。本仪器的测试方法符合美国工业标准ASTMD968-83中落砂法试验有机涂层的耐磨性和建筑工业行业标准JG/T 133-2000建筑用铝型材、铝板氟碳涂层对耐磨耗性进行测试的要求。
  功能特点: 采用了磁性测厚方法,可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆盖层的厚度(如锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆等)。
  参数: ▲测头类型:F。 ▲测量原理:磁感应。 ▲测量范围:0-1250um。 ▲低限分辨力:1?m(10um以下为0.1um)。 ▲探头连接方式:一体化。 ▲示值误差:一点校准(um)±[3%H 1]。 ▲两点校准(um): ±[(1~3)%H 1]。 ▲测量条件:zui小曲率半径(mm) 凸 1.5 凹9。 ▲基体zui小面积的直径(mm):ф7。 ▲zui小临界厚度(mm):0.5。 ▲温湿度:0~40℃,20%RH~90%RH。 ▲统计功能:平均值(MEAN)、zui大值(MAX)、zui小值(MIN)、测试次数(NO.)、 标准偏差(S.DEV)。 ▲工作方式:直接方式(DIRECT)和成组方式(Appl)。 ▲测量方式:连续测量方式(CONTINUE)和单次测量方式(SINGLE)上下限设置。 ▲存储能力:15 个测量值。 ▲打印/连接计算机:可选配打印机/不能连接电脑。 ▲关机方式:自动。 ▲电源:二节3.6V镍镉电池。 ▲外形尺寸:150×55.5×23mm。 ▲重量:150g。 ▲基本配置:主机。 ▲标准片一套(50um 100um 200um 500um 1000um)。 ▲铁基体。 ▲充电器。 ▲可选附件。 ▲TA230打印机。
  基本原理: 本仪器采用了磁性测厚法,可无损伤地测量磁性金属基体上的非磁性覆盖层的厚度(如钢、铁、非奥氏体不锈钢基体上的铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆镀层)。 基本工作原理是:当测头与覆盖层接触时。测头和磁性金属基体构成一闭合磁路,由于非磁性覆盖层的存在,使磁路磁阻变化,通过测量其变化可计算覆层的厚度。
  基本配置: ▲TT220主机 一台 ▲标准样片 1盒 ▲标准基体 1块 ▲充电器 1个
  主要功能: ▲可进行零点校准及二点校准,并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正: ▲具有两种测量方式地:连续测量方式(continue)和单次测量方式(single); ▲具有两种工作方式:直接方式和成组方式; ▲具有删除功能:对测量中出现的单个可疑数据进行删除,也可删除存贮区内的所有数据,以便进行新的测量; ▲设有五个统计量:平均值地(MEAN)、zui大值(MAX)、zui小值(MIN)、测试次数(NO.)、标准偏差(S.DEV); ▲具有打印功能,或打印测量值、统计值; ▲具有欠压指示功能; ▲操作过程有蜂鸣声提示; ▲具有错误提示功能; ▲具有自动关机功能。
  优点: ▲测量速度快:测量速度比其它TT系列快6倍; ▲精度高 :本公司产品简单校0后精度即可达到1-2%是目前市场上能达到的产品,其精度远高于时代等国内同类.比EPK等进口产品精度也高; ▲稳定性:测量值的稳定性和使用稳定性优于进口产品; ▲功能、数据、操作、显示全部是中文。
  简介: 该仪器是一种超小型测量仪,它能快速、无损伤、精密地进行磁性金属基体上的非磁性覆盖层厚度的测量。可广泛用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。由于该仪器体积小、测头与仪器一体化,特别适用于工程现场测量。 本仪器符合以下标准: GB/T 4956─1985 磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量 磁性方法 JB/T 8393─1996 磁性和涡流式覆层厚度测量仪 JJG 889─95 《磁阻法测厚仪》。
我们通过加装传感器解决了数据缺失的问题。
2026-9-23 05:50:58|本帖共 20 字 回复
这个方案对于提高良品率很有帮助。
2026-9-29 10:43:34|本帖共 16 字 回复
