变频器的修补实例说明
发表于:2026-8-6 11:21:33|本帖共 2,035 字 3972
       1 导言 关于变频器的修补,总的来说,首要要对其作业原理有较透彻的了解,对每个电路的功用方针、作业点及器材的功用、好坏都能有一个精确的区别,才调实在地修好每一台设备,作到心中稀有。现以作者在售后效能中修补的一台变频器为例,阐明修补的办法、依据及应留神的疑问,以与读者一同议论,求得简练、活络的修补好变频器设备。 2 缺点景象 青海油田某一抽油机变频器设备,是1140v/30kw的抽油机专用变频器,在作业进程中基地一相igbt模块处被烧黑,其上的母线尖峰吸收电容(3μf/1200v的无感电容两只串联再并联)的一个腿被打断,不能正常作业。 3 开端区别 接到油田作业人员陈说后,笔者去现场修补。用万用表查看主电路有些,基地一相尽管被熏黑,但查看仍是好的,别的两相也正常。 4 修补进程 (1)首要替换损坏的器材。将3μf /1200v的电容替换后,再将阻离隔关合上,给操控柜送电,操控柜没反响,电源灯不亮,电压表没有指示。 (2)输入端接有高压熔断器,置疑是它损坏了。用万用表的高压档查看熔断器后的三个端子对地的电压,都正常,均为690v,因操控电路用的是220v电源,所以置疑1140/220v的变压器有疑问。后来断电后用万用表查看熔断器两头阻值,有一相通,另两相断,因而断定原区别有误,有两相熔断器烧断。查看熔断器,有电闪现,应是未断的那相经过1140/220v的变压器的初级绕组串曩昔的,因是单相供电,形不成电压,因而1140v/220v的变压器不作业,操控柜因得不到电压而不能作业。 (3)将熔断器替换后,柜子送电正常,工频主张,作业正常,工频修补结束。接着修补变频有些。其主电路如图1示。
(4)通操控电。一送电,闪现板上的缺点维护灯就亮,置疑烦扰,但屡次送、停电都这么,因处于维护状况,不能开机。后将短路维护插线拔掉(因主电路没通电,仅仅操控电路送电,无影响),送电正常。开机也正常,用万用表查看频率抵达50hz时的电压,三相输出电压都平衡,线间电压为8.2v,对中线为5.0v,作业正常。 (5)查看短路维护板,如图2所示。将输入端的短路维护取样电撒播感器拔下,丈量板上的电源电压,±12v正常,但+5v供电电压只需+3.0v,将集成快74hc14拔下,+5v正常,阐明该集成块现已损坏,替换一只新的。
图2 短路阻隔板图 (6)将输入端的短路维护取样电撒播感器插上。先插正母线上的电撒播感器,测的±12v,作业正常;再插负母线上的电撒播感器,测±12v电压,+12v只需+ 9.0v,-12v正常。阐明负母线上的电撒播感器损坏。所以将该电撒播感器取下替换(7)将拔下的线都插上,并与主板联接好。通操控电,作业正常。为进一步验证作业状况,在主电路上加220v的电压,开机后作业也正常,线间电压为220v,对中线为130v(在50hz的状况下),作业正常。 (8)将工频停下,翻开变频。但变频一开机就呈现短路维护。后将负载断开,变频器空载作业,也呈现短路维护。这么剖析,送操控电正常,加220v也正常,置疑器材有耐压不可的,因而停电后将正本烧的变黑的模块替换。替换后送操控,送220v,作业都正常。送主电1140v,开至50hz,作业正常。 (9)接上负载,带载作业。但又呈现疑问,一开机又呈现短路维护。查看电机也正常,后来思考是不是是负母线上的电撒播感器也损坏了。所以通操控电查看,在静态时,电撒播感器的信号取样电阻两头有电压,为+3.0v,因静态下无电流,正常状况下应为0v,阐明该传感器损坏,再替换一只新的,开机后查看正常。 (10)终究送操控,送主电,作业正常,带负载,作业正常,三相电压、电流平衡,修补结束。 5 应致使留神的疑问 从该次的修补状况看,可总结以下应致使留神的几点: (1)要有精确的区别办法。比方熔断器的区别,因带电查看构成误判,应坚持精确的区别办法,单个查看。有时需求取下单个丈量;或许是用万用表的高压档(带2500v档位的)查看两相之间的电压,因单相电不能构成回路,因而测不出电压,也可区别。(2)有的器材用万用表查看是好的,但万用表的电压较低,关于耐压高的器材,或许区别不出,应留神加压查看。但现场条件有限,可选用以上逐渐加压的办法予以区别。 (3)关于呈现以上顷刻间大电流的状况,应留神查看与之有关的器材。比方上述有两相熔断器断了,这阐明机内必定呈现了大电流,这时应查看相应的电撒播感器,其电源及电撒播感器是不是损坏。比方上述的正母线电撒播感器电源损坏,负母线电撒播感器静态作业点不对等,要加以查看。***佳在通操控电时一同查看出来,避免构成作业的重复。 (4)修补要坚持精确的办法、进程,不要忙乱。通操控电、加低压、加高压、带载等进程是的。不要替换器材后,不看操控电正常与否而盲目送主电,带载,避免构成更大的缺点,损坏更多的器材。声明:本文为转载类文章,如涉及版权问题,请及时联系我们删除(),不便之处,敬请谅解!
