发表于:2026-8-6 10:15:52|本帖共 1,236 字 1540
2018年11月25日,韩国三大电信运营商之一KT位于首尔市中心的大楼发生火灾,事故原因为地下电缆隧道起火。火灾烧毁16.8万股电话线和220套光缆。由于通信设备受损,此次事故导致韩国的、医院、金融等社会基础设施被迫停转。直到次日普通电话与报警系统依然处于瘫痪状态。 2018年8月,东京某建筑发生火灾,据称该建筑为建设中的亚马逊AWS东京数据中心。大火燃烧了八个小时,导致五人死亡,五十人受伤,烧毁了大约三分之一建筑物。 2019年8月12日,中国台湾台北故宫南院3楼空调机房着火,消防员奋战近40分钟将火扑灭。所幸火势于机房配电盘,未造成文物损坏。 在信息化建设中,机房运行处于信息交换管理的核心位置。机房内所有设备必须时时刻刻正常运转,否则一旦某台设备出现故障,对数据传输、存储及系统运行构成威胁,就会影响到全局系统的运行。如果不能及时处理,更有可能损坏硬件设备,耽误业务系统运转,造成的经济损失是不可估量的。 机房着火事件频频发生,是对机房环境监管不到位造成的。保证机房环境安全,专家建议可以通过现代IT技术将机房分散的设备运行情况实现集中化的管理,对机房内的UPS、精密空调、配电柜、温湿度、漏水侦测、消防、门禁、视频安防监控等系统进行集中监视或控制,在机房配置一套机房环境监控系统对采集及处理机房的监控数据。 一、机房环境监控系统是什么? 机房环境监控系统是一个综合利用计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术等构成的计算机网络,提供的一种以计算机技术为基础、基于集中管理监控模式的自动化、智能化和高效率的技术手段,系统监控对象主要是机房动力和环境设备等设备(如:配电、UPS、空调、温湿度、漏水、烟雾、视频、门禁、防雷、消防系统等),可以实现对机房遥测、遥信、遥控、遥调的管理功能,为机房高效的管理和安全运营提供有力的保证。 二、机房环境监控系统实现的功能 监控系统需要实现的主要功能有以下4个主要方面: (一) 集中实时监视功能 传统的机房管理采用的是定时定点巡视的制度,比如早晚各一次检查,并且进行人工笔录后存档,然而数据只是特定时段,工作单调又浪费人力。其,集中实时监控功能可解决此问题。 (二) 报警和事件功能 报警指机房运行中出现异常情况,如停电、漏水等。报警的发生意味着机房的运行受到影响。 (三) 用户管理功能 用户管理主要是对监控系统的使用者进行权限管理,避免末的人员随意修改参数设置或者查看。而需要进行分级控制,不同级别的用户只能进行自己这个级别内所允许的操作。 (四) 运行历史数据记录和趋势功能 对机房的管理者来说,除了系统的报警功能以外,系统的另一个重要的功能就是历史数据和趋势功能。因为机房只是一个存放计算机和网络设备的场所,随着事件的推移,机房内的设备数量、型号等都会发生变化,按照目前的趋势,一般都是越来越多。因此,从机房管理角度,需要能够拥有机房设备运行的历史资料,这样可以通过分析,找出发展趋势、发现故障隐患。从而大幅度提高机房的管理水平。 |
