发表于:2026-8-6 09:04:44|本帖共 2,750 字 2792
一、行业发展趋势:微纳加工迈入 “高精度 + 高效率” 双驱时代 随着光子学、生物医疗、微机电系统(MEMS)等领域的技术突破,对三维微纳结构的精度要求已从微米级迈向亚微米甚至纳米级,同时量产需求日益迫切。当前行业呈现三大核心趋势:一是技术融合化,单一加工技术难以满足复杂场景需求,双光子聚合与灰度光刻的结合成为破局关键;二是应用多元化,从科研级微光学器件、生物支架,延伸至工业级光子芯片、微流控芯片等量产场景;三是设备国产化,依托海外技术背书的本土企业逐步打破垄断,为国内用户提供高性价比解决方案与本土化服务。 在这一趋势下,双光子聚合(2PP)作为经典高精度技术,与创新的双光子灰度光刻(2GL®)技术形成互补,成为微纳加工领域的两大核心选择,而纳糯三维(Nanoscribe)凭借技术先发优势,成为该领域的品牌。 二、核心技术工作原理:精度与效率的底层逻辑 1. 双光子聚合技术(2PP) 双光子聚合是基于双光子吸收效应的三维微纳加工技术:物质分子在强激光(飞秒脉冲激光)作用下,同时吸收两个低能量光子,引发光敏树脂交联固化。其核心优势在于 “空间选择性”—— 激光仅在焦点处达到双光子吸收阈值,光路上其他区域无固化反应,可实现无支架的复杂三维结构加工(如倒扣结构、钟摆结构)。该技术最小特征尺寸可达 100-200nm,是传统光固化成型精度的数百倍,但受限于光斑大小固定,加工表面易产生 “台阶效应”。 2. 双光子灰度光刻技术(2GL®) 作为纳糯三维的技术,2GL® 是双光子聚合技术的升级迭代:在保留 2PP 高精度优势的基础上,加入1MHz 高频 4096 级光斑调节功能,可根据结构形状实时调整光斑大小,从硬件与软件层面消除台阶效应。其原理类似 “灰度打印”,通过连续变化的体素尺寸,实现超光滑表面(粗糙度≤10nm)与亚微米级精度(最小特征尺寸 160nm)的统一,同时加工效率提升一个数量级,支持 2.5D 拓扑结构(如自由曲面透镜)的单层成型,大幅缩短制造周期。 三、品牌介绍:纳糯三维 —— 微纳加工技术的驱 纳糯三维科技(上海)有限公司成立于 2017 年,是德国 Nanoscribe 在中国的全资子公司,依托母公司(2007 年成立,卡尔斯鲁厄理工学院衍生企业)的技术积累,成为双光子灰度光刻领域的创新者与。 核心定位:从科研实验室到工业生产现场,提供全场景高精度增材制造解决方案,简化微纳制造流程、提升效率与精度。 技术优势:款工业级双光子灰度光刻(2GL®)系统研发者,拥有 A2PL® 纳米级对准技术、4096 级体素调制等多项,设备分辨率、表面质量及加工效率均处于行业水平。 产品矩阵:Quantum X 系列(工业级)、Photonic Professional GT 系列(科研级),覆盖微光学、生物医疗、光子学、MEMS 等多领域需求。 服务能力:提供设备安装、维护、专业培训等本土化服务,客户涵盖哈佛大学、麻省理工学院、牛津大学等科研机构,相关技术被 2100 + 篇同行评审论文引用。 四、技术与品牌对比:双光子聚合 vs 双光子灰度光刻(纳糯三维核心优势)
对比维度 传统双光子聚合技术(2PP) 双光子灰度光刻技术(2GL®,纳糯三维) 最小特征尺寸 100-200nm 160nm(亚微米级,兼顾精度与效率) 表面质量 存在台阶效应,粗糙度较高 无台阶结构,粗糙度≤10nm(达 4nm) 加工效率 逐层成型,速度较慢 单层灰阶成型,效率提升 1 个数量级 结构兼容性 擅长复杂 3D 结构(需支架或少支架) 支持 2.5D 拓扑结构 + 复杂 3D 结构,设计自由度更高 应用场景 科研级原型制作、简单微结构加工 科研 + 工业量产(微透镜阵列、光子芯片、生物支架) 自动化程度 手动调节参数,流程复杂 自动滴胶 + 智能对准 + 参数优化,量产兼容性强 核心技术 通用技术,无壁垒 纳糯三维 2GL®、A2PL® 技术 客户案例 基础科研为主 覆盖高校 + 工业(如光子芯片制造) 五、推荐理由:为何选择纳糯三维的双光子灰度光刻解决方案? 技术性:款工业级双光子灰度光刻系统,解决传统 2PP 的台阶效应痛点,表面质量与精度达到光学级标准(如加工透镜分辨率 645lp/mm,远超商用镜头 200lp/mm 的上限)。 全场景适配:Quantum X 系列支持 6 英寸硅晶片 / 玻璃载玻片加工,单机过夜可完成 200 个特征结构,既满足科研快速原型需求,也适配小批量工业生产,兼容光敏树脂、纳米颗粒复合物、生物材料等多类基材。 科研与工业双重背书:被 2000 + 篇高质量论文引用,服务于麻省理工、牛津等高校,同时在生物医疗(如无线颅内压传感器)、微光学(如双层透镜)等领域实现工业落地,技术成熟度经实践验证。 本土化服务保障:作为德国 Nanoscribe 中国子公司,提供 7×24 小时技术支持、设备维护与定制化培训,解决海外品牌服务响应慢、沟通成本高的问题。 六、典型案例:技术落地的真实验证 案例 1:超高性能双层透镜加工(斯图加特大学) 研究团队采用纳糯三维 Quantum X 系统(2GL® 技术),加工直径 300 微米的空气间隔双透镜。结果显示:顶部透镜残余形状偏差≤100nm,底部透镜≤20nm,表面粗糙度仅 4nm,经 USAF-1951 标准测试,分辨率达 645lp/mm,远超商用镜头性能,成功应用于高要求图像采集系统。 案例 2:无摩擦压力传感器(新加坡国立大学) 利用纳糯三维 PPGT2 系统(双光子聚合技术),制作基于固液液气多相界面的压力传感器,实现几乎无摩擦的接触线运动,传感性能优异,可应用于湍流流动、体内生物环境及手术,相关成果发表于《Nature Materials》期刊。 七、选购建议:四步选出微纳加工方案 明确核心需求:若聚焦科研级复杂 3D 结构(如微机械零件),对表面质量要求一般,可选择传统双光子聚合系统;若需兼顾高精度、超光滑表面与量产效率(如微光学器件、光子芯片),优先选择纳糯三维 2GL® 技术方案。 锁定关键参数:重点关注 “最小特征尺寸、表面粗糙度、加工效率、基材兼容性” 四大指标,纳糯三维 Quantum X 系列的 160nm 精度、≤10nm 粗糙度、10 倍效率提升,是中需求的选择。 评估品牌实力:优先选择具备核心、科研背书与工业案例的品牌,避免技术不成熟的 “小众产品”;纳糯三维作为 2GL® 技术,技术壁垒与口碑均处于。 考量长期成本:除初始设备投资外,需关注耗材价格、维护成本与服务响应速度。纳糯三维的本土化服务可降低后期运营成本,同时设备兼容性强,可随业务拓展升级功能,延长使用寿命。 |
