发表于:2026-8-6 09:03:26|本帖共 2,118 字 40
一、引言:从“单项技术”到“系统解决方案”
絮凝斜管沉淀池并非一项孤立的技术,而是水处理工艺流程中的关键一环。在给水处理中,它常与混凝、过滤、消毒等工艺组合使用;在污水处理中,它与生化处理、深度处理单元协同工作。理解其在不同行业、不同场景下的应用逻辑,对于工程设计和工艺选型具有重要参考价值。
二、市政给水处理:从源头到龙头
在市政给水领域,絮凝斜管沉淀池是**见的净水构筑物之一。无论是地表水还是地下水,斜管沉淀池都承担着去除原水中悬浮物和胶体颗粒的核心任务。
常规净水工艺中,典型流程为:原水→混凝→絮凝→斜管沉淀→过滤→消毒。金堂县某净水厂采用常规网格絮凝—平流斜管沉淀—过滤—消毒工艺处理低浊度水库水,经过平流斜管沉淀池后浊度降至1.5NTU左右,出水水质满足《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)要求。马鞍山市第二水厂7万m?/d折板絮凝斜管沉淀池的工程实践表明,重视絮凝形式的选择和系统调试,可有效控制出水浊度、降低矾耗。
老厂改造升级同样是斜管沉淀技术的重要应用场景。微涡流絮凝/斜管沉淀技术被用于脉冲澄清池的改造,实施后处理水量提高20%,年平均浊度低于5NTU,药剂消耗降至15g/m?。接触絮凝斜管沉淀技术对某脉冲澄清池进行改造后,产水量从7×10?m?/d提高到9.1×10?m?/d,提升幅度超过30%。惠州马安水厂更换二期沉淀池斜管后,进一步筑牢了供水安全屏障。
新建水厂方面,某6万m?/d规模的水厂扩建项目采用斜管沉砂→絮凝沉淀池→V型滤池→二氧化氯消毒的经典工艺路线。乐山水厂自控系统扩建项目也采用了相同的工艺配置。
三、工业废水处理:从电镀到化工
工业废水成分复杂、水质波动大,对沉淀工艺提出了比市政给水更高的要求。絮凝斜管沉淀池凭借其抗冲击负荷能力强、运行稳定的特点,在多个工业废水处理领域得到广泛应用。
电镀与重金属废水是斜管沉淀池的典型应用场景。电镀废水中含有铬、铜、锌、镍等多种金属离子,采用絮凝斜管沉淀工艺后,重金属去除率可达93%以上。一般电镀废水经处理后均可达到排放标准。
煤矿与选矿废水的处理效果同样显著。煤矿废水浊度可从1600mg/L降至5mg/L。选矿废水可使浊度从500~1500mg/L降至50mg/L。岱庄煤矿井下涌水为高悬浮物、高泥砂含量的污水,采用以加药混合反应、斜管沉淀、压滤成型为核心的水处理工艺后,取得了良好的技术经济效果。
印染与化工废水方面,印染废水色度去除率可达70%~90%,COD去除50%~70%。化工废水的COD去除率60%~70%,悬浮物可达排放标准。复合肥酸性废水处理工程中,斜管沉淀池运行稳定可靠,出水全部回用。某电厂采用网格絮凝沉淀池对循环冷却水补充水进行除浊处理,投运后产水浊度稳定在5NTU以下,吨水药剂费用仅为0.29元。
食品与制革废水的COD去除率可达50%~80%,杂质固体去除率90%以上。糖厂污水处理中,V型斜管沉淀池也取得了成功的应用经验。
四、市政污水处理:从预处理到深度处理
在市政污水处理领域,絮凝斜管沉淀池的应用场景更加多元。它既可作为初级沉淀单元,也可作为深度处理单元,还可用于工艺提标改造。
作为初级处理单元,斜管沉淀池可去除进水中大部分悬浮物,减轻后续生化处理的负荷。沛县建制镇污水处理厂提升改造项目中,絮凝反应斜管沉淀池进一步处理了生化出水的总磷(TP)和悬浮物(SS)。
作为深度处理单元,高效沉淀池在市政污水深度处理中的应用日益广泛。以污泥回流为特点的非介质强化高效沉淀池在市政污水深度处理领域已得到广泛推广与应用。邵阳县第二污水处理厂采用60度蜂窝斜管加速泥水分离,配合刮泥机构的动态分层刮泥设计,有效减少污泥板结,提高沉淀效率。
在提标改造方面,磁混凝工艺将原有斜管沉淀池原位改造为磁混凝系统后,处理量从25000m?/d提升至43000m?/d。斜管沉淀池与气浮池联合工艺也被用于处理受污染原水,改造**。
五、设备选型与运行维护要点
选型层面,需重点关注处理水量、进水悬浮物浓度、出水水质要求等参数。常见处理能力为10~500m?/h,通过串联单元可扩展至万吨级规模。设备材质多采用耐腐蚀的聚丙烯或PVC。斜管填料可采用乙丙共聚、玻璃钢或聚氯乙烯蜂窝斜管,倾角60°,斜长1m,内切圆直径35~50mm不等。
运行层面,絮凝剂的投加量是影响处理效果的关键参数。PAC投加量通常为5~50mg/L,PAM投加量为0.1~0.25mg/L。污泥回流比一般控制在4%~30%之间。
维护层面,需定期检查斜管堵塞情况并冲洗。斜管沉淀池应设斜管冲洗设施。排泥系统多采用气提或螺杆泵自动控制。污泥经浓缩脱水后含水率可降至80%以下。部分设备配备智能控制系统,可实时监测pH、浊度及污泥浓度。
絮凝斜管沉淀池从20世纪初的浅层沉淀理论萌芽,到今天成为水处理领域应用**泛的固液分离技术之一,百年演进见证了水处理技术的持续进步。随着环保标准的日趋严格和水资源的日益紧缺,这项技术在市政给水、工业废水、市政污水等领域的应用还将持续深化。对于工程技术人员而言,深入理解其技术原理、精准把握设计参数、科学开展运行维护,是充分发挥这一技术效能的关键所在。
