磁翻板液位计的使用
发表于:2026-8-6 08:57:17|本帖共 976 字 3261
       磁翻板液位计的使用 2017-5-8 9:29:58 磁翻板液位计使用安装及维护方法 1、磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位 计的正常工作; 2、如用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等。伴热温度根据介质情 况确定; 3、磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗; 4、介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻; 5、使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色; 6、打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端向上,不能倒装。 ) ; 7、调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行 中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性) ,观察磁性红白球翻转 是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次, 确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外) ; 8、应根据介质情况,不定期清洗主导管清除杂质; 9、对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计,需增加中间加固法兰或耳攀 作固定支撑,以增加强度和克服自身重量; 10、磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的 急速变化,影响液位测量的准确性; 11、液位计安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内上下运动自如; 12、液位计主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计工F确工作; 13、液位计安装完毕后,需要用磁钢进行校正对翻柱导引一次使零位以下显示红色,零位 以上显示白色; 14、液位计投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管,避免液体介质 带着浮球组件急速上升,而造成翻柱转失灵和乱翻。 若发生此现象待液面平稳后可用磁钢重新校正; 15、因运输过程中为了不使浮球组件损坏,故出厂前将浮球组件取出液位计主体管外,待液位计安装完毕后,打开底部排污法兰,再将浮球组件重新装入主体管内,注意浮球组件重 的一头朝上,不能倒装。如果在出厂时已经将浮球组件安装在主体管内,为保证运输过程中不伎浮球组件损坏, 我们用软卡将浮球组件固定在主体管内,安装时只要将软卡抽出即可; 16、根据介质情况,可定期找开排污法兰清洗主体管沉淀物质; 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
内容贴合行业趋势,兼具实操性与前瞻性
2026-9-4 22:48:31|本帖共 18 字 回复
