红外热像仪的使用注意事项
发表于:2026-8-5 14:38:56|本帖共 1,050 字 3386
       红外热像仪的使用注意事项
  一、调整焦距。过红外热像仪应用时,如果被测目标周围背景的温度过冷或者过热,就会影响到目标温度测量的精准度。而一般情况下,红外热像仪应用可以在热图像存储后对其曲线进行调整,但是却无法在图像存储后改变焦距,自然也就没办法消除其他的热反射。所以这时候,我们就需要调整焦距或测量方位,来减少或者消除这些影响。而福禄克红外热像仪应用配有独特的激光自动对焦系统,可以直观地指示目标位置,适用于需要进行多次、多方位的对焦操作。
  第二、选择正确的测温范围。测温范围是红外热像仪应用重要的一个性能指标,因为红外热像仪应用时就是通过测量目标的温度来进行探测成像的,所以测温范围既不能过窄,也不能过宽。比如福禄克红外热像仪应用时,可测温度高限可达2000℃,低限可达-40℃。需要注意的是,在红外热像仪应用测温之前,应稍微调整其测温范围,让它尽可能符合被测目标温度,这样就可以得到很好的图像质量。
  第三、了解大检测距离。实际上,大检测距离并不是一个固定的数据,这个距离与被测目标的大小以及红外探测器性能有关。如果使用同一台红外热像仪测量一个面积比较大的目标,那么可检测距离就远些,反之近些。因此,我们在检测某些较小目标的时候,一定要选择适合的红外热像仪,确保在有效距离内进行温度探测,以防数据不精准。而且探测时,红外热像仪应用时需要与目标保持适中距离,无论距离过大或过小,都会影响使用。
  第四、保持仪器平稳。我们平时使用手机拍照时,如果不小心抖动了,那么拍出来的照片就会模糊。红外热像仪应用时也一样,在按下存储键时,应注意不要过于晃动,以保证图像精准不模糊。或者可以将仪器用三脚架支撑,那样就更加稳固了。
  第五、探测环境要单一。由于被测目标的分布问题,所以红外热像仪应用的工作环境常常是在室外,那么就很容易受到天气因素的影响。当然,大气环境是不可改变的,所以我们也可以根据环境特点提前进行适度调整,以保证测量数据的度。另外,也可以尽量选择无雨、无雾、没有阳光或者处在夜间,无风或者风力小的环境,这样一来,周围没有杂质或者杂质少,就可以避开多余的反射。
  第六、由专业人员操作。像红外热像仪这种专业设备,并不是很容易就学会操作的,所以为了能够得到准确的探测数据,尽量是由专业人员进行操作。人员之间也可以互相探讨与学习,交流彼此的经验。
  第七、注意定期的维护和保养。任何设备在使用一段时间后,必定多多少少都会存在问题,所以定期的维护和保养很有必要。一旦发现问题就要即刻解决,避免出现更大地问题,给后期带来更多地不便。
内容全面细致,覆盖行业基础、实操、进阶全方面
2026-9-14 05:12:37|本帖共 22 字 回复
