脉冲袋式除尘器产品调试/维护的优点是小等
发表于:2026-8-5 14:35:09|本帖共 1,134 字 2411
       产品描述:
  脉冲袋式除尘器是基于袋式除尘器的新型改进型高效脉冲袋式除尘器。为进一步改进脉冲袋式除尘器,改进后的脉冲袋式除尘器保留了净化效率高,气体处理量大,性能稳定,操作方便,滤袋寿命长,维护工作量少的优点。此外,结构和脉冲阀的翻新解决了低压和压缩空气源露天存储的问题。
  脉冲袋式除尘器主要由上箱体,中箱体,灰斗,进气补偿管,支撑滤袋,吹气装置和排灰装置组成。来自集尘器进气管的含尘气体进入每个隔室的灰斗,在灰斗分流装置的偏转下,大的灰尘颗粒被分离并直接落入灰斗。最细的粉末均匀分布。它进入介质箱的主体并吸附在滤袋的外表面上。清洁气体通过滤袋进入上箱体,并通过每个离线阀和排气管排放到大气中。随着过滤条件的发展,越来越多的灰尘积聚在过滤袋中。当设备的电阻达到极限电阻值(通常设置为1500 Pa)时,除尘控制设备将根据压差设置除尘值或时间。设定值自动关闭个房间离线阀后,按照设定程序打开电控脉冲阀以停止吹气,立即使用压缩空气吹气以增加过滤袋中的压力,并摇动过滤器中的灰尘。滤袋(甚至可以更地清洁细小的灰尘)进入灰斗,并由排灰机构排出。
  脉冲袋式除尘器功能
  1.自备高压风机用于吹灰,不受现场气源的限制。除尘效率高,可积聚0.3nm以上的尘埃,因此可将含尘气体净化至15mg/m3以下。
  2,采用梯形平带进行过滤,布置在圆柱体上,过滤面积大,反洗粉尘的振幅大,可以振动除尘。
  3.可能积聚难以通过静电除尘器回收的灰尘,并且在一定程度上可能积聚硝酸盐,硫化物和其他化合物;
  4,采用摆臂旋转,逆转放置在环上的滤袋除尘,除尘效果好;
  5,对负荷变化适应性强,特别适用于细粉尘和干粉尘的收集,所收集的干粉尘易于加工和回收利用;
  6.当收集有爆炸或火花危险的粉尘气体时,布袋除尘器更安全。
  脉冲袋式除尘器的适用范围
  脉冲袋式除尘器主要用于电石炉除尘,铁合金厂各种电炉除尘,钢铁厂烟气净化,锅炉除尘燃煤和电厂小型锅炉,垃圾焚烧炉除尘。冶炼厂的高温烟气除尘,铝厂的烟气净化,水泥厂的回转窑窑尾除尘,炉头除尘,炭黑厂的尾气除尘,干粉砂浆厂等。其应用领域的特点是高温和大量燃烧气体。产品调试:
  1.在空载运行和设备调试之前进行准备。
  2.根据以下步骤进行调试:
  调整除尘控制器,以确保电磁脉冲阀的动作顺序正确并且除尘单元的顺序正确。
  ,检查电磁脉冲阀和电气控制部分的电压(24V或220V),
  检查设备密封垫是否松动或掉落。
  blowing吹入的压缩空气压力应保持在。
  检查发动机和设备的机械传动装置是否正常工作。
  检查袋子盒和滤袋是否牢固安装在设备上。
  进行设备空载运行调试,并要求所有部件正常工作。
  进行设备装载作业的调试。所有部件都必须正常工作,并根据设备的工作电阻变化来调整清洁周期(电阻值方法或计时方法)。
  脉冲袋式除尘器
轴承异响别硬撑,及时更换避免轴体受损报废。
昨天 00:16|本帖共 21 字 回复
