沈阳一机50卧式车床与50车床安装刀架有关系
发表于:2026-8-5 14:11:03|本帖共 669 字 2490
       50卧式车床与车床安装刀架有关,50卧式车床刀架是安装刀具和直接承受切削力的部件,在装配中应注意以下几点:1) 50卧式车床刀架移动导轨应保持直线性。2) 50卧式车床刀架移动时应保持平稳﹑无阻滞﹑滑动面无过大的间隙(0.04mm塞尺不得塞入)。3) 50卧式车床四方刀架的重复定位精度应长期保持在0.02mm左右。4) 50卧式车床丝杠螺母的同轴度﹑丝杠与滑动导轨面的平行度都不得超出规定数值。5) 各连接面应保持有足够的接触刚度。由于刀架是作为一个部件完成的,所以在机床总装配时,一般只作以下两项工作:① 装入刀架丝杠(横丝杠),50卧式车床调整丝杠与螺母的间隙,50卧式车床价格与车床刀架下滑座的丝杠间隙调整方法有关,先将左端螺母1的螺钉拧松,然后用中间的螺钉将槭块拉上,50卧式车床调整至手柄反向时空程量不超1/20转,且丝杠在各部位旋转灵活准确时,再将左端螺母1的螺母拧紧。
② 50卧式车床与车床小刀架部件装配在刀架下滑座上有关,按方法测量小刀架移动轨迹对主轴中心线的平行度。测量时,50卧式车床先横向移动刀架,使百分表触及主轴锥孔中插入的检验心轴上素线,再纵向移动小刀架进行测量,误差不超过0.03/100。50卧式车床若超差通过刮削小刀架滑板与刀架下滑座的结合面来调整。上述精度合格后,50卧式车床将百分表触及检验心轴侧素线,50卧式车床用同样的方法进行测量,50卧式车床回转安装在刀架下滑座上的小刀架滑板位置,50卧式车床直至测值读数误差为零时,固定小刀架滑板,50卧式车床在刀架下滑座圆刻度零线处相对在小刀架滑板上刻制零线,以作标识。
言简意赅,意犹未尽。
3 天前|本帖共 10 字 回复
