石英砂过滤罐压力失控的因素有哪些?该怎样应对处理
发表于:2026-8-5 13:12:16|本帖共 607 字 4125
       石英砂过滤罐的内部结构的上部是过滤筐或水管和分支筛,下部是集水管和分支筛。石英砂重力过滤罐的内部结构的上部是过滤篮,下部是筛网。在维护过程中,经常发现滤篮和筛网的损坏是石英砂运行的主要原因。
   石英砂运行材料的原因:
   1.原油含有聚合物胶体,筛板在滤篮上堵塞。为了在生产中实现反洗效果,必须确保反洗水的量。当反洗压力增加并且水量减少时,反洗压力增加,这增加了罐内的压力。过大的压力会使筛板撕裂,导致石英砂流动。
    2.筛网没有牢固固定,底管与管道连接处的焊缝在正负力的作用下被撕裂。屏幕将整体折叠起来。另外,屏幕本身的质量是不合格的。在屏幕使用一段时间后,间隙变大并且材料运行。重力过滤器油箱滤网损坏导致物料运转。
  解决措施:
   1、定期清洗滤筐筛板上的聚合物。过滤罐运行一段时间后,打开过滤罐进行通风,进入过滤罐观察滤料上方的滤筐是否堵塞,如果堵塞则进行清洗。
   2、增加滤筐本身的强度,以抵御反冲洗过程中的压力。
   3、当筛管固定时,U形卡紧卡在筛管的基管上。
   4、提高筛管质量,在制造筛管时增加纵向配筋的根数,这会大幅提高筛管的强度。
   5、对于筛网,应在压条和筛板之间增加一层耐油橡胶皮,以密封并增加强度。另外固定时将筛网边缘缠绕在压条上2-3圈,然后再与筛板固定。这样可以确保筛网牢固固定。
   巩义市金辉滤材有限公司是一家销售净水滤料、填料、活性炭等水处理材料的公司。想要了解更多关于水处理净化和空气净化问题的可以关注公司与小编一起互动。
明白了,感谢各位大佬,此贴先收藏了。
2026-10-7 22:24:55|本帖共 18 字 回复
