蒸汽锅炉的停炉以及启炉的过程要求
发表于:2026-8-5 13:05:17|本帖共 531 字 1981
       蒸汽锅炉在日常的排污操作的过程中由于其水垢以及水渣等有可能会直接引起排污装置的堵塞,所以在进行使用的过程中必须要每天进行至少一次的排污,这样就可以在一定程度上维持其正常的操作。
    蒸汽锅炉在排污前其水位要处于其正常高的水位,其设备中压力在0.1-0.2MPa时进行,本着“勤排、少排、均匀排”的原则(每天至少一次),短促间断进行,即排污阀开后即关、关后再开、如此重复数次。
    蒸汽锅炉的日常保养在使用的过程中主要就是为了有效的防止其空气会对设备造成其腐蚀的情况,这样就会直接影响其锅炉的使用寿命,应按以下方法进行停炉、启炉:
    蒸汽锅炉在进行停炉的过程中,应在正常的压力下进行其断电停炉,在使用时能及时的关闭其主汽阀及锅炉进水阀防止空气进入锅炉内。
    蒸汽锅炉在进行启炉的过程中,需要先有效的打开其锅炉进水阀,有效的开启锅炉的总电源然后将主气阀开小进行排气升压,待压力达到0.1-0.15Mpa时关闭阀门升压,压力到正常工作压力时再开启阀门送气。
    蒸汽锅炉中额定的蒸汽压力主要是指设备在规定的给水压力以及规定的负荷范围内,在使用时长期运行的过程中应予保证的出口蒸汽压力,额定的蒸汽温度主要是设备在规定的负荷范围内,额定蒸汽压力和额定给水温度下长期连续运行所必须保证的出口蒸汽温度。
