台湾银泰pmi直线导轨的拆装过程需要注意什么
发表于:2026-8-5 12:58:28|本帖共 805 字 1860
       台湾银泰pmi直线导轨作为机床行业中应用广泛的传动元件,使机床可获得高度的进给运动,在主轴转速相同的条件下,快速进给是其一大特性。作为标准部件的直线导轨,于机床制造商来说,需要做的就是加工一个安装导轨的平面和校正导轨的平行度。 为了确保机床的精度,床身或立柱少量的刮研是的,通常情况下,直线导轨安装是比较简单的。然而一旦拆卸及安装不当,却会直接造成直线导轨的损坏,那么问题来了,我们在拆卸台湾pmi直线导轨的过程中要注意什么? 1、禁止随意拆卸直线导轨各部件,这样将会影响导轨精度和灵活度 2、禁止随意对直线导轨加装不符合规定的滚珠。 3、直线导轨滑块端部和侧面都有塑料零件,安装时请勿用硬的火箭的工具锤击。安装后试运行时,避免让任何物件超速时对其撞击,假若塑料件破裂,滚珠则会滚出同时滑块也会掉落 4、机台水平的校正时要要用两个等高量块和一大理石量尺放在安装基面上,放上精密的水平仪调试底座水平,要求是底座中凸2~3格即可 5、导轨安装基面与导轨侧基准安装面的倒角处理时,倒角半径应要小于或等于3.5mm。 6、导轨安装基面粗糙度的,当水平调试好以后,必须使用激光干涉仪测量出主直线导轨安装基面的平面度(允许每10m中凸0.05mm)以及全行程直线度。并且粗糙度要求1.6,导轨外观无铸造缺陷。 7、导轨安装基面锁紧螺纹孔的加工要检查安装螺孔的位置是否正确,各相连螺孔的中心距120mm应大于0.1mm或小于0.1mm;为确保高精度的螺孔加工,应该选用数控设备定位加工。 8、必要的话不要将滑块从直线导轨上卸下来,如有不要卸载,那一定要先将辅助的直线导轨对正,在将滑块卸下 9、开箱后检查直线导轨是否有合格证,有否碰伤或锈蚀,将防锈油清洗干净,清除装配表面的毛刺、撞击突起物及污物等。 最后应注意的是台湾银泰pmi直线导轨出厂前厂家都会对其住了润滑油,所以如果要进行清洁,应将导轨先行晾干,再住润滑油,严禁直线导轨在无润滑下使用。
