局部放电的测量方法
发表于:2026-8-5 12:49:22|本帖共 715 字 1226
       在电力系统中,局部放电的测量方式有两种:一是停电测量;二是在线监测。
  对停电测量而言:根据局部放电产生的各种物理、化学现象,人们提出了很多测量局部放电的方法,归纳起来分为两大类,一类是电测法.另一类是非电测法。
  (一)电测法
  这是根据局部放电产生的各种电的信息来测量的方法,目前主要有:
  1.脉冲电流法
  由于局部放电时产生的电荷交换,使试品两端出现脉动电压,并在试品连接的回路中出现脉冲电流,因此在回路中的检测阻抗上就可取得代表局部放电的脉冲信号,从而进行测量。
  2.无线电干扰法。
  由于局部放电会产生频谱很宽的脉冲信号.所以可以用无线电干扰仅测量局部放电的脉冲信号。
  3.放电能量法
  由于局部放电伴随着能量损耗,所以可用电桥来测量一个周期的放电能量,也可以用微处理机直接测量放电功率。
  (二)非电测法
  这是利用局部放电产生的各种非电信息来测定硒部放电的方法,目前主要有:
  1.超声波法
  利用超声波检测技术来测定局部放电产生的超声波,从而分析放电的位置和放电的程度。
  2.测光法
  利用光电倍增技术来测定局部放电产生的光,借此来确定放电的位置、放电的起始及其发展过程.
  3.测分解(或生成)柚法
  在局部放电作用下,可能有各种分解物或生成物出现,可以甩各种色谱及光谱分析来确定各种分解物或生成物,从而推断局部放电的程度。如测定变压器油中含气的成分及数量来推断变压器中局部放电的程度等。
  在上述方法中,目前普遍采甩的是脉冲电流法。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企业,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!我们24小时尽全力为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
