AUTOCUT线切割系统平行四边形编辑图文教程
发表于:2026-8-5 12:18:06|本帖共 510 字 3609
       在线切割加工中,加工圆,加工方,加工常规图形是经常需要用到的,那么AUTOCUT软件如何画平行四变形呢?
  首先四角垂直的平行四边形也就是方形,我们可以直接通过话方来完成,在工具栏里找到方的工具。
  然后点击,选着好初始点后,我们可以按D,然后输入两条边的尺寸,这样矩形就画好了。
  带角度的平行四边形,我们可以通过用画直线的方式来完成。首先我们先画一条边。然后在两条边的相交点单击一下。然后我们直接在命令栏内输入:<X,X=我们想要的度数。这里我填了27度,然后我们根据提示,输入平行四边形的高。用同样的方法画好另外一边,这里要注意一下,这个是指令的度数是按照逆时针方向,按照4现象来定义的,在画之前,我们一定要算好。两边都画好后,在将缺口用直线补上。这样平行四边形就画好了。
  最后我们将加工路线生成好就可以直接开始切割了。
  以上就是AUTOCUT线切割系统平行四边形编辑图文教程,小伙伴们学会了嘛。
  小编也向大家推荐上面这款大铁DK系列极速线切割机床,稳定加工效率12000mm2/h,三年内下降不超过5%,并且上一次钼丝可加工40万方。想了解的小伙伴点击下方图片,或者直接联系大铁24小时18924551991,期待您的垂询!
