液体涡轮流量计优点,液体涡轮流量计使用注意问题
发表于:2026-8-5 12:11:33|本帖共 1,203 字 3594
       液体涡轮流量计相信大家已经不再陌生,主要是测量各种液体介质的一种涡轮流量计,是现在工业行业使用比较常见的一种,他的优点是有许多的,所以使用比较的广泛,当然使用的时候我们也要注意一些细节的问题,这样会提高我们工作的效率。​
  液体涡轮流量计的优点还真的不少,有以下优点: ,它采用的是新型传感器,一开始运动的时候所需要的流量比较低,压力损失比较小,稳定性能也比较高。 第二,它采用的是新型微处理器,采用的是集成芯片,运算精度比较高,性能比较好。 第三,液体涡轮流量计的功耗较低,一块锂电池可以运行五年时间,中间不太需要换电池,可以轻松使用。 这样一款流量设备可以如此受欢迎,肯定是因为其具有很多优势,但大家要明白,想要用好它的话,还必须要多多了解其性能,多多了解其注意事项,这样才可以将其优势都发挥出来,才可以让其发挥的功效。
  1.维修和校验应注意的问题
  液体涡轮流量计的故障大多是涡轮轴承磨损和叶轮被卡住,这类故障用户只需更换轴承或清除叶轮上的杂物即可解决,但是涡轮流量计是装配严密的精密仪表,更换配件或重新装配后都会引起仪表系数的变化,因此为保证测量的精度在更换配件或重新装配后都应重新校验并更改仪表系数.注意校验所用流体介质必须和测量的介质为同一介质或粘度相近的介质。
  2.液体涡轮流量计在安装中注意的问题
  介质流体流速分布不均匀和漩涡流是影响涡轮流量计测量精度的主要原因,要消除流速不均匀和漩涡流则需要在涡轮流量计前段有足够长的直管段。一般要求在涡轮流量计上留有15D以上的直管段,下流有4D的直管段才能保证测量的精度,若受安装场地限制上流不能达到其要求,可在上流直管段上加装管速整流器。
  液体涡轮流量计在安装方式上可以是水平、倾斜、垂直安装,随安装方式的不同,其流量特性曲线有所变化。若要想获得高精度的测量,必须采用水平安装。如果一定要采用垂直安装则应用垂直安装方式对涡轮流量计重新校验,并重新设定仪表系数。
  3.液体涡轮流量计对被测介质有严格的要求.
  液体涡轮流量计一般只要求用于计量低粘度的单向流体,目前大多数涡轮流量计的轴承为球体轴承,因此对被测介质的清洁度有很高的要求,如介质内含有颗粒杂质,会使轴承快速磨损,若含有纤维杂质则会缠绕在涡轮叶片上,影响涡轮的正常转动,在实际应用中可在涡轮流量计前面加装有效的过滤器。
  4.液体涡轮流量计口径的选择应注意的问题
  在选择液体涡轮流量计的口径时,应使介质的工况流量在流量计测量范围的15%-70%之前,当被测介质流量处于所选流量计测量范围的15%以下时,介质流体在管道中流速缓慢处于层流状态,流量计的测量线性变差,难以达到要求的计量精度。当介质工况流量大于所选择流量计测量范围的70%时,涡轮转速将变的很大,加速轴承和支架的磨损,影响涡轮流量计的使用寿命。
  ​以上是关于液体涡轮流量计优点,液体涡轮流量计使用注意问题,如果想了解更多关于​液体涡轮流量计的信息,欢迎咨询我们​
