影响点焊机使用效率的三因素是什么?
发表于:2026-8-5 11:50:43|本帖共 465 字 2025
       点焊机焊接过程加压力是热量造成的关键因素。加压力是释放给焊接处的机械设备能量,根据加压力使接触电阻降低,使阻值匀称,可避免 焊接时的部分加温,使焊接效果匀称。
  1、通电时间
  通电时间也是造成热量的关键因素,通电造成的热量根据传输来释放,即便 总的热量一定,因为通电时间的不一样,焊接处的温度就不一样,焊接結果也不一样。
  2、电流波形
  发热与加压在时间上的组成对点焊机是十分关键的,因此焊接过程中各一瞬间的溫度遍布务必适度。根据被焊物材料及规格,使在一定时间内穿过一定的电流,针对接触部的发热,若加压缓慢,将造成部分加温,恶化点焊机焊接效果。此外,若电流急剧终止,焊接部急冷会造成裂痕和材质老化。因而,应在主电流根据的以前或以后,通以小电流,或在升高和下降电流中添加单脉冲。
  3、材料的表面情况
  接触电阻是与接触部的发热立即有关的因素,在加压力一定时,接触电阻决策与焊接物表面情况,即材料决策后,接触电阻在于金属材料表面的细微凹凸与氧化膜。细微凹凸利于获得接触电阻期待的发热范围,但因为氧化膜的存有,使电阻扩大,会造成 部分加温,所以還是理应消除掉。
