土壤水分温度测试仪分析覆膜技术对土壤温湿度的影响
发表于:2026-8-5 11:42:01|本帖共 865 字 4096
       覆膜技术在我国现代农业的发展过程中有着十分重要的作用,它对土壤和植物的生长微环境都有一定的影响,可以减少蒸发造成的水分损失,重新分布土壤水分。覆膜的间接影响包括减少了病原群体,增加了灌木植物的菌根真菌和春小麦植株周围的孢子密度,抑制了大部分一年生和多年生的杂草。最后,覆膜也直接或间接地影响了植物,增加了光合速率,改变了可溶解糖分,减少了对根的物理损伤因此增加了根生物量,结果覆膜增加了作物产量和质量,提高了水分利用效率。对于覆膜技术对土壤水分温度等条件的影响,可以利用土壤水分温度测试仪进行测定。 为了了解半干旱区苗期土壤温湿度的增加对马铃薯生物量积累的影响,在西北半干旱雨养农业区定西开展了双垄沟全膜覆盖对马铃薯生长的影响试验。该试验主要进行了3个方面的研究和探讨:研究覆膜对生长季节土壤温湿度的影响;确定地膜覆盖对出苗率的影响;分析覆膜对马铃薯地上地下部分的物质运输和积累的影响。旨在为气候变化背景下半干旱区马铃薯生产的适应性提供理论依据,这就需要发挥土壤水分温度测试仪的作用了。 垄沟覆膜通过一大一小2个垄面作为集水面,具有较高的集雨效率,收集的雨水沿着膜孔或种植孔进入土壤,主要在0~20cm土层汇集,这样增加了发芽出苗期浅层土壤湿度。出苗期浅层土壤含水量的增加,对促进种薯早萌发、早出苗起到非常重要的作用。垄沟覆膜不仅增加了雨水收集的面积,同时也增加了对太阳光的吸收面积,在马铃薯苗期明显提高了表层土壤温度,较对照高3.49℃。这些加快了马铃薯的发芽和出苗速度,出苗率和壮苗的形成对后期生长和产量形成非常关键。 通过土壤水分温度测试仪的测定发现,双垄沟全膜覆盖能显著增加发芽出苗期间浅层土壤温度和湿度。浅层土壤温湿度的增加显著增加了马铃薯植株高度、LAI,使得冠层光合叶面积增大,同化更多的碳水化合物并向地下运输和转移,叶片、匍匐茎、根等器官的干物重也显著增加。成熟收获时,垄沟全膜覆盖的根冠比和收获指数明显提高。起垄覆膜能够显著影响块茎膨大和产量形成,尤其能够增加大薯(>150g)的数量和重量,最终使得块茎产量显著增加。
