如何正确操作使用高度尺
发表于:2026-8-5 11:38:46|本帖共 460 字 1296
       如何正确操作使用高度尺
  如何正确操作使用高度尺?高度尺也被称为高度游标卡尺。顾名思义,它的主要用途是测量工件的高度,另外还经常用于测量形状和位置公差尺寸,有时也用于划线。
  使用方法;
  将底座放置在干净的平台上,装好测量爪并将它紧固,用一只手顶住底座,一只手调整尺框转盘,使得量爪测量面与平台轻轻接触,在无漏光缝隙后,按动尺框上尺寸显示窗口的按钮,让尺寸显示归零;旋转表盘让零刻线与指针重合,使其实现双对零。
  弄好零位之后,要反复移动尺框,检查零位和示值的变动性。不能大于1/2分度值。
  合理使高度尺和划线爪的配合,使工件上划出的线,平行于平台,高度尺要与杠杆百分表进行配合,这样可以减少误差。
  注意事项:
  1)开始使用前,用干燥清洁的布(可沾少许清洁油)反复擦拭保护膜表面。 2)工作环境:温度5-40℃,相对湿度80,防止含水份的液体物质沾湿保护膜表面。 3)不准在任何部位上施加电压(如用电笔刻字),以免损坏电路。 4)正确设置测量起点(见使用方法),除非更改设置,否则不要随便按ON/O键,以免发生测量错误。 5)测量爪锋利,防止碰伤。
