沈阳一机30普通车床装配结构的工艺性与30车床的价格有关
发表于:2026-8-5 11:26:34|本帖共 515 字 1824
       30普通车床装配结构的工艺性,30普通车床产品的结构工艺性包括产品生产工艺性与产品使用工艺性,前者是指其制造的难易程度和经济性,后则指其在使用过程中维护保养和维修的难易程度与经济性。产品生产工艺性除零件结构的装配工艺性外,30普通车床还包括产品结构的装配结构的工艺性。30普通车床在产品的整个生产过程中,30普通车床机器结构的装配工艺性占有很重要的地位,30普通车床装配过程的难易,成本的高低,以及机器使用是否良好,30卧式车床在很大程度上取决于它本身的结构,因此,30普通车床产品结构的装配工艺性也是评定机器设计好坏标志之一。
30普通车床装配对产品结构的要求,主要是要容易保证装配质量,30普通车床价格受车床装配生产周期要短的影响,30普通车床装配劳动量要少,归纳起来,有以下6条要求。⑴30普通车床结构的继承性要好。能继承已有产品的结构,便于零部件标准化,通用化,系列化,并可减少劳动量,降低成本,提高装配生产率;⑵30普通车床能分解为若干个独立的装配单元;⑶30普通车床各装配单元要有正确的装配基准;⑷30普通车床要便于装配和调整;⑸30普通车床减少装配时的修配工作和机械加工;⑹30普通车床满足装配尺寸链“环数最少原则”。
内容真实靠谱,贴合工厂实际生产工况
2026-9-9 14:55:29|本帖共 17 字 回复
