Schott肖特DURAN硼硅玻璃的特性
发表于:2026-8-5 11:18:02|本帖共 981 字 3470
  德国Schott肖特DURAN硼硅玻璃的特性
  (1)物理特性 DURAN硼硅酸盐玻璃的一个重要特征是优良的耐热性,因而特别适用于实验室器皿。
  加热时的耐高温和耐热冲击性能 DURAN硼硅玻璃所能承受的zui高操作温度为500°C。温度达525°C以上,玻璃开始变软,开始由固态向粘流态转换。DURAN玻璃不仅具备很强的抗化学腐蚀性能,其热膨胀系数也极低,因而具耐热冲击性。DURAN玻璃的耐热冲击性能是普通玻璃三倍以上,这意味着它可承受由热至冷的任何变化(直到Dt=100K)。DURAN玻璃(20/300°C)的线性膨胀系数是3.3*10-6/K 。玻璃内产生任何压力玻璃都不会破裂,例如向DURAN玻璃容器内注入灌注开水,容器也不会破裂。
  冷藏 DURAN玻璃也可冷却至zui大极限的零下温度,这意味着DURAN也适宜运用在液态空气(约-192°C)。一般情况下,建议操作条件在-70°C范围以内,低温下,注意操作尽量使温差不超过100K。DURAN试验瓶或DURAN试管中放入冷冻物质时,zui大容量以3/4为限,并倾斜到45°C放置。
  在微波中使用 DURAN也适于在微波中使用
  (2)光学特性
  肖特DURAN硼硅酸盐玻璃在可见光谱区内没有特别的吸收,所以DURAN的外观是清澈无色的。在大约310-2200 nm光谱范围内DURAN的吸收作用极其微小。如果使用中接触的是光敏感的物质,玻璃表面可以过渡色着色成棕色,这样能够很好地吸收短波区的光线,着色玻璃的吸收限度大约在500 nm。
  在光化学工序中,DURAN玻璃的紫外线区域的光透射有特别重要的意义,在紫外线区域的透射程度可显示光化反应,例如氯化和磺基氯化反应。氯分子吸收的范围在280-400nm内,因此可作为辐射能量的载体。
  (3)化学特性
  SCHOTT DURAN硼硅酸盐玻璃的抗化学腐蚀性胜过绝大多数金属和其它材料,并能经受超过100°C的温度。即使受到水和酸的影响,也只是玻璃滤出极少量的单价离子,因而在玻璃表面形成的一层很薄的、毛孔细腻的硅酸膜,抑制进一步化学反应的侵蚀。DURAN玻璃抵抗水、中性和酸式盐溶液、强酸及它们的混合物,还有氯、溴、碘和有机物质等等的侵蚀。
