tc-污水流量计的安装
发表于:2026-8-5 11:08:56|本帖共 431 字 1130
       电磁流量计的安装
  1.传感器的安装 为了使仪表可靠测量,安装时要注意以下几点。
   1)为使传感器测量导管内始终充满流体,传感器可安装在U型管道部位。
  2)保证传感器前后直管段分别不小于5D和2D。
  3)如果垂直或倾斜安装,流体一般应自下而上流动。
  4)应保证测量管与工艺管道同轴。
   5)为防止衬里磨损,可在传感器进口加装进口保护法兰(厂家可提供)。
  6)应避免强烈振动和过大的温度变化。
   7)安装场所的磁场强度应小于400A/m。
  2.电气接线 为了保证测量精度,传感器与转换器之间的接线应注意以下问题。
  1)在确认电缆型号后,按规定进行接线,接线应正确、牢靠。
  2)电缆剥线时,注意不要损伤应保留的绝缘层。对流量信号线,只要可以接线,就尽量少剥屏蔽层。
   3)连接传感器与转换器之间的电缆采用STT3200,两同轴电缆的内层屏蔽泄漏线绞合后,应套上绝缘套管,然后再接至SIGGND(信号地)端。对黑色半导体层应从根部切除,以免影响其他接线。
  4)传感器与转换器之间的电缆长度一般不超过100m。
这个方案的成本拆分能再详细一点吗?
2026-10-19 04:39:44|本帖共 17 字 回复
